Allereest bedankt voor alle reacties; Het duurde langer om de juiste riem te vinden dan 'm te vervangen de dichtsbijzijnde Brezan was 10 minuten fieten
Heb de kap geopend en ben er zo'n beetje ingedoken om eerst eens alles te bekijken, alle plastic kappen die in de buurt van de riem zijn zagen er goed uit.
Heb nog even de afdekplaat van de moter en de kap van de distributieriem eraf gehaald om het allemaal beter te kunnen zien.
daarna was het even een plaatje zoeken op internet met een zijaanzicht van de motor met multiriem en dit in feite na-doen.
als laatste heb ik de riem naast de spanrol in het midden geplaatst en met een vrij dun maar sterk stuk gebogen ijzer de riem erover gelegd.
Even laten checken bij een vriend die monteur is en vervolgens nog even langs de dealer voor een 2nd opinion was in mijn ogen voldoende zekerheid.
Vraag is natuurlijk wat nou precies de reden was dat de riem er af lag denk gewoon pech....
