Onlangs de gehele remmerij van de 16V vervangen, stalen remleidingen, 5.1 remvloeistof, Ferodo remblokken en Brembo schijven en nieuwe HRC.
En dat is echt een hele verbetering, echter, mijn linker remklauw rammelt in zijn ophanging. Ik heb het hier echt over de remzuiger assembly zelf, hij rammelt in de ophanging, de steun zit goed vast, en de kleine boutjes (met daarachter de stiftjes om de boel te laten bewegen) zitten ook goed strak. Als ik de boel hoor rammelen (bijvoorbeeld op een klinker weg) en ik rem is het ook gelijk weg...
Het pedaal zit nog ietsjes diep, alhoewel dat wel per rit beter wordt (gisteren de 33 op evenement behoorlijk goed aan de tand gevoeld, en de remmen gaven geen krimp), dus hij mag nog een keer ontlucht worden. Zou dat eventueel ook de oplossing zijn van het euvel?
