B-lex
Bilstein B6 in hardte instelbaar?
do jul 02, 2009 11:10
Ik heb dus onder de 75 ipv Koni's Bilsteins, kwam ik poosje achter. Ligt aardig op de weg maar veert naar mijn zin nog te soepel in, iemand idee of deze ook instelbaar zijn?
Heb net op de site van Bilstein zitten kijken, maar word er niet echt wijzer van.
De B6 is naar het schijnt voor niet verlaagde auto's..maarr..de 75 is wel verlaagd, misschien dan Bilstein B8?
Gr, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
JoorZ105
RE: Bilstein B6 in hardte instelbaar?
za jul 04, 2009 10:44
volgens mij niet instelbaar die B6 dingen.
op de 105 is alleen B6 beschikbaar en de berlina is ook verlaagd. Gaat gewoon goed.
B8 is volgens mij alleen voor fikse verlaging?
Joris
Nu: searching.... :wink:
siegerdehaan89
za jul 04, 2009 11:01
of je stuurt ze op en laat er gas bij doen. Je kan ze opnieuw laten vullen en aan laten passen naar jouw wensen.
Denk dat Henk Thuis (intrax racing)en consorte dat ook wel kan.
GiuliaCorse
Re: RE: Bilstein B6 in hardte instelbaar?
ma jul 06, 2009 23:15
Heb de B8 onder mn 156 zitten met sportpakket, dus -2.5cm, gaat goed.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
gaucho
wo jul 08, 2009 21:47
Heb B6 onder de GTV, zijn echter niet verstelbaar zoals de gele Koni's. De B8 is nog wat stugger en inderdaad voor verlaagde auto's.
'97 GTV 3.0 24v LPi
Robbie146
wo jul 08, 2009 23:06
Martien heeft gelijk, heb zelf ook B6 onder de GTV gehad, zijn niet instelbaar.
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
wo jul 08, 2009 23:59
B6 onder de 155, 145/146 etc. is ook niet stelbaar. Bilstein geeft ook zelf aan dat B4 origineel-vervanging is en B6 de stuggere variant van origineel.
B6 rijdt naar mijn mening fijner dan koni geel, die blijft slapper op de ingaande demping, alleen de uitgaande is bij koni geel stelbaar.
Wat is op je 75 hetgene wat jij anders wilt? Je zegt dat je meer stugheid wilt, waarin dan? Minder rol, een andere balans tussen voor/achter, misschien alleen stijvere veren? Velgen met een grotere diameter en dan banden met een lager profiel er op? Wegligging, comfort, "rijgevoel" en dergelijke zijn van veel meer dingen afhankelijk dan alleen van je schokdempers, zelfs de stoel waar je in zit kan al een heel groot verschil maken. Probeer eens uit te leggen waar jij graag verbetering in wilt, het kan maar zo zijn dat je iets heel anders moet doen om dat te bereiken.
