ik hoop dat een van jullie me kan helpen met het volgende.
Ik ben bezig met het reviseren van twee Weber 40DCOE carburateurs. Carbs zien er prima uit en alles is goed schoongemaakt.
Bij het testen van de benzine opbrengst viel het mij op dat het acceleratiepompje bij de een met een soort vertraging naar beneden gaat en bij de ander gaat het vrij snel, direct zeg maar. De opbrengst is veel lager bij de pomp die snel naar beneden gaat.
Nu had ik nog een paar oude webers liggen, dus ben ik gaan vergelijken om erachter te komen hoe de pomp nu moet functioneren. Met of zonder vertraging? Nu doet daarvan de helft het snel en de andere helft het langzaam, dus schiet ik nog niks op.
Welk pompje functioneert nu onjuist, de snelle of de langzame?
En hoe kan ik dit verhelpen?
