Tja... het duettoproject loopt op het eind. Alles checken en wat een probleem is is de oliedrukmeter. Deze staat continue op 8 bar. Zodra de motor draait slaat de meter constant uit. Op toeren of stationair maakt dan geen verschil. De motorblok"sensor" hebben we vervangen maar geen resultaat. Hij blijft 8 bar aangeven!
Hebben we iets over het hoofd gezien bij de opbouw? Iets electronisch, dashboardmeter deffect, sensor geeft misschien een foutmelding? Is het massa......??
Wie kan ons op weg helpen met het controleren van alle onderdelen. Volgens ons zit alles goed aangesloten.............. maar ja.
