piza1978
RE: carbs 105 2L lopen over
vr jan 09, 2009 18:37
Filter met drukregelaar ertussen geplaatst en probleem is verholpen.
Bedankt voor de tips.
Alfa Giulietta sprint 750B 1959 (for sale)
vr jan 09, 2009 18:47
Ik wil een koelkast!
piza1978
vr jan 09, 2009 18:50
Heb je geen tuin? :wink:
Richard75
op een alfa 33 carbs zit standaar helemaal geen filter :shock:
op mijn 75 (1.8 carbs) heb ik er ook niet zo'n filter tussen, hoort ie er daar ook op?
Re: RE: carbs 105 2L lopen over
vr jan 09, 2009 18:51
1) nee de 33 heeft n retour
2) de 75 heeft hem ook hoor...(hoort er wel op iig!)
Richard75
vr jan 09, 2009 18:59
ok, op mijn 75 zit er wel zo 1, net voor de brandstofpomp.
zat al zo toen ik hem kocht, maar wil er toch eens naar gaan kijken.
weet iemand waar het originele filter hangt zoals hierboven afgebeeld?
en op mijn 33 ook maar 1 gezet tegen troep in mijn carbs.
tnks :P
jef 75
vr jan 09, 2009 19:15
dat is prima zo,vetkaai!
die hoort net(+- 20 cm) voor de mechanise benzinepomp :wink:
TiTaTo
vr jan 09, 2009 23:55
Huh :?: , mijn 75 1.8 carbs heeft geen filter/drukregelaar en dat is volgens mij origineel zo.
Ook in het schema in het werkplaatshandboek staat deze niet bij de 75 en 90 carbs (wel bij 116 serie Giulietta's en Alfetta's). Ik heb dit altijd wel een beetje vreemd gevonden, er zit dus alleen een filtertje in de carburateurs zelf.
Aan de andere kant, het functioneert al weer bijna 23 jaar probleemloos...
Hoort een brandstoffilter niet juist na de pomp in de leiding te zitten?
stephen
za jan 10, 2009 14:53
filter mag voor en na de pomp, maar ervoor houd ook je pomp schoon :wink: alleen als je pomp minder wordt (brandstof loopt bv. terug)heb je eerder aanzuiproblemen wordt daarom meestal erna geplaatst.
drukregelaar/filter moet natuurlijk erna, maar dat was de vraag ook niet :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
