Maurizio
Dim licht 75 V6
ma jun 09, 2008 21:27
Ciao Amici,
een raar fenomeen. Sinds gisteravond geen dimlicht meer op onze 75 V6.
Grootlicht en stadslicht werkt feilloos, zekeringen zijn ok.
Heb even aansluitingen op de stuurschakelaar met de spannigzoeker vergeleken met de TS en alles werkt.
Achter de zekeringkast heb ik een relais gevonden wat aanspringt met schakelen dimlicht, dat is ok.
Vraag:
- zit er onder de motorkap toevallig nog een relais voor het dimlicht?
- Iemand een ander idee?
Saluti,
M
Rene33
RE: Dim licht 75 V6
ma jun 09, 2008 21:43
Ik heb een idee! :idea: misschien stom, en heb je al gekeken maar......heb je de schakelaar aan de zijkant niet misschien nog ingeduwd staan op stand grootlicht??
Dit had ik nl laatst aan de hand :oops: ...en niets in de gaten gehad.....tja.
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Maurizio
Re: RE: Dim licht 75 V6
ma jun 09, 2008 22:31
:wink: te gemakkelijk, ben ook al eens met spanningszoeker aan de slag gegaan om na 30 min erachter te komen dat gewoon domweg een zekering kapot was :oops:
Rene33
RE: Dim licht 75 V6
di jun 10, 2008 04:03
Ok prima, doorstrepen en verder, succes :wink:
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
jan 75
RE: Dim licht 75 V6
di jun 10, 2008 10:06
er zit achter de daschbord lade aan de rechterkant, een blok electra.
kan zijn dat de aansluitingen daar niet lekker meer zijn.
ik heb voor jaaaaaren terug hetzelfde gehad, en toen zat het daar.
men heeft toen de draadjes uit het blokje gehaald en doorverbonden.
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
di jun 10, 2008 10:16
Aha, de doorvoer door het schutbord. ](*,) Da's idd ook zo'n bekende bottleneck van de 75.
HEb je daar al gekeken Maurizio? Trouwens we opvallend, dat er dan gelijk beide dimlichten het niet doen. (zitten niet op dezelfde draad) :?
Maurizio
RE: Dim licht 75 V6
di jun 10, 2008 21:54
:? alles werkt weer....
Niks kunnen vinden van gesmolten connectors oid wel alle connectors achter de zekeringkast en dashboardkastje open gehad en ingespoten. En opeens werkte het dimlicht weer.
Rare is dat ik achter het dashboardkastje geen connector heb kunnen vinden met de juiste kleuren combi.
Neem dus maar aan dat er een connector is geweest die slecht contact maakte :roll:
Laatst gewijzigd door Maurizio op wo jun 11, 2008 14:11, 1 keer totaal gewijzigd.
wouter75
RE: Dim licht 75 V6
wo jun 11, 2008 13:38
In de bruine connector (die links onder in de zekeringskast zit) zit in de linkeronderhoek een stekkertje met daaraan een grijsdraadje die naar het relais gaat. Kijk deze goed na, bij mij zag je nauwlijks dat deze verbrand was en na wat heen en weer bewegen deed mijn dimlicht het weer en even later weer niet. Ik heb voor dezekerheid maar een draadje gesoldeer op de betreffende pin.
Wouter
alfa-75 epoca 1.8ie katloos (project)
Maurizio
wo jun 11, 2008 14:10
Wouter
Ok, zal ik nog eens controleren.
Maurizio
RE: Dim licht 75 V6
wo jul 09, 2008 21:17
Had er even nog geen aandacht aan gegeven en natuurlijk afgelopen weekend toen we op het punt stonden om in het donker te vertrekken geen licht meer.
Resumé: Wouter gaat dus door voor de ijskast.
Nu wel duidelijk zichtbaar, de ingebrande connector:
Wouter van den Brande
RE: Dim licht 75 V6
za nov 29, 2008 17:57
Nou zit ik zo eens te lezen.
Maar ik heb het probleem met de 75 turbo dat als ik mijn grootlicht inschakelde dat ie op stadslicht valt.
Zou dat hetzelfde probleem klunnen zijn??
Door zo'n ingebrand connectortje bijvoorbeeld.
Schakelaarmodule al verwisseld met een andere...probleem niet opgelost.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
