Alfistzmeer
hardheid rem 33 16V
vr okt 17, 2008 20:18
ik heb mijn volledige remsysteem vervangen(nwe remschijven, klauwen gereviseerd, ferodo remblokken, nwe remschoenen, nwe remcillinders, gevlochten/rvs remleidingen, dot 5.1 remolie) en nu remt de 33 heel vreemd, de pedaal moet bijna op de bodem gedrukt worden voordat ie remt.
IK heb de pedaal ingedrukt, de auto gestart en dan zakt ie misschien 2 cm.
heb ik iets fout gedaan?
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
RE: hardheid rem 33 16V
vr okt 17, 2008 20:25
goed ontluchten en in de juiste volgorde
beginnen bij rechterachterwiel, dan linker achterwiel, dan rechts voor en dan links voor :wink:
Alfistzmeer
Re: RE: hardheid rem 33 16V
vr okt 17, 2008 20:29
dus toch het ontluchten he, wat niet goed gegaan is!
gaan we nogmaals proberen, thank you!
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
giulia-tom
vr okt 17, 2008 22:13
En het allerbelangrijkste van IEDERE 33 (onthou deze:)
Stel je achterremmen op tot maximaal. Dit geeft een voller en harder en hoog aangrijpend rempedaal. (en scherpe handrem)
Bovendien zie je gelijk hoe het er achter uitziet ONDER de trommels. Als het je niets zegt zie je vanzelf na verwijdering trommel een stelschroef met borging tussen de remschoenen zitten.
Dus trommels moeten uiterst strak over de remzadels heengaan (iets meer weerstand van trommel over de segmenten voor het daadwerkelijk op zijn plek zit - let maar op - wiel moet na montage dus niet echt aanlopen hè?)
Succes!
Onnodig te zeggen dat zweterige of lekkende cylindertjes vervangen moeten worden? en eenmaal natte schoenen of gebroken schoenen vervangen
Vaak kom ik na demontage van een trommeltje wel eea tegen...
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfistzmeer
za okt 18, 2008 12:08
Succes!
ik heb gisteravond systeem nogmaals ontlucht,remde op gevoel wel iets beter, maar mistte nog altijd een 'harde pedaal'.
Wat jij nu aangeeft kan heel goed eea verklaren, mijn trommels gingen vrij makkelijk over de schoenen heen, dat ga ik dus nogmaals openen en ff wat verder uitelkaar zetten 8)
thanks!!
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
za okt 18, 2008 12:41
dus je pedaal wordt wel hard maar zit laag, dan idd advies hierboven opvolgen :wink:
(ik dacht dat ie helemala niet hard werd)
Alfistzmeer
za okt 18, 2008 14:45
your advice was also helpfull! hem na het nogmaals ontluchten namelijk zeker wel meer gevoel in me pedaal gekregen, nu nog dattie iets hoger komt te zitten 8)
en dan als alles ingeremd is, efkes kijken of het alle moeite waard was en de bella inderdaad beter remt :twisted:
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
za okt 18, 2008 15:27
ok mooi
ja het grote verschil is dat na een paar keer hard remmen het nog steeds remt!!
giulia-tom
zo okt 19, 2008 13:00
Echt doen hoor - je zal verbaasd staan wat het resultaat gaat worden.
Simpel te bedenken dat wanneer achteraan de lichtste verplaatsing nodig is tot remgedrag, het veel pedaalslag reduceert...
nr: 2714
ALFACENTRO
