En inderdaad keurig in lijn.
Spul is er onderuit en breng het nu weg.
Eric
Ringen tussen de hardyschijf zou ik nooit doen. De kans op onbalans wordt dan weer groter. wel kun je het tussenlager weer loshalen van de as en er tussen het lager en de as zelf een busje doen. ( Maar ik blijf het vreemd vinden dat je die ruimte hebt.) Is je nieuwe hardyschijf wel even breed ?Het lager zit op de juiste manier in de lagersteun en deze zit op zijn beurt op de juiste wijze op de as.
Lagersteun omkeren zou ook niets brengen, lager zit in het midden van de steun.
Om toch die 1cm op te vangen kan ik inderdaad een sleufgat maken in de lagersteun maar daarmee red ik het niet (ongeveer 0,5cm)
Kan ik de aansluiting tussen flens en hardyschijf ongestraft opvullen met 2 ringen?
Dan moet ik er ver zijn.
Vorige lagersteun heeft er dus kennelijk altijd onder een beetje spanning onder gezeten.
eric
