hagen111
75 TS: controlelampje mistachterlicht repareren?
wo aug 27, 2008 14:07
Tijdens de APK kwam naar boven dat::
Het controlelampje van het mistachterlicht moet branden wanneer deze is ingeschakeld.
Nu doet het lampje in de schakelaar in het dashboard het niet als je hem indrukt...dacht dat is simpel nieuw lampje of nieuwe schakelaar erin en klaar. Dat werkt dus niet! Weet iemand een fix/truc om het toch aan het branden te krijgen?
Tom VDW
RE: 75 TS: controlelampje mistachterlicht repareren?
wo aug 27, 2008 15:37
Normaal moet het met een nieuw lampje wel lukken! Je moet wel zorgvuldig omgaan bij het insteken van zo'n klein lampje. Gaat nogal snel kapot...
hagen111
Re: RE: 75 TS: controlelampje mistachterlicht repareren?
do aug 28, 2008 00:25
Je had gelijk. Na het testen van 2 schakelaars, bleek een 3e exemplaar gewoon te werken en het probleem opgelost.
Tom VDW
do aug 28, 2008 11:08
Blij dat ik kon helpen :D
