edwinvanpoeijer
O ringen stationair schroefjes dellorto
wo jul 23, 2008 20:32
Tijdens het demonteren van mijn carbs kwam ik er achter dat de o ringen van de stationairmengsel schroeven slecht zijn.
Zitten deze in een revisieset? Volgens mij zaten deze nl niet in het set wat ik een jaar of 3 geleden eens heb gezien.
De rest van de ringen zijn 3 jaar geleden vervangen dus dat is niet meer nodig.
Heeft misschien nog iemand van de o ringen liggen of weet waar ik die los kan kopen.Ik neem aan dat deze benzinebestendig moeten zijn.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
Cucci 11
RE: O ringen stationair schroefjes dellorto
wo jul 23, 2008 20:49
Misschien bij Lasaulec of BCCP?
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
wo jul 23, 2008 22:29
Ze zitten idd in een revisieset. Los kopen zal je niet lukken.
Egbertone
do jul 24, 2008 07:31
Bij Eurocarb.Ltd kun je elk onderdeel van een Dellorto los kopen. http://www.dellorto.co.uk/
De O-ring kost £ 0,30 per stuk, het versturen een veelvoud uiteraard. Wordt op deze manier een duur ringetje maar... beter duur als niet te koop :wink:
edwinvanpoeijer
Re: RE: O ringen stationair schroefjes dellorto
do jul 24, 2008 07:46
Had ze al gezien bij Eurocarb alleen wacht ik nog steeds (2 1/2 week) op mijn vorige bestelling (veertjes en membranen).
Die is dus al behoorlijk lang onderweg en ik betwijfel of hij nog aankomt waarschijnlijk is de post hem ergens
kwijt geraakt :evil: Vandaag hoor ik van ze wat we hier mee gaan doen.
Zal ook hier op mijn werk eens kijken, volgens mij weet ik nog wel een bakje te staan met ringetjes maar weet niet zeker of deze
benzinebestendig zijn. En anders bestel ik wel een revisiesetje wanneer het pakje van eurocarb echt kwijt is :(
Ben al wel een stuk verder met de carbs, heb met wat andere veertjes de acceleratiepompjes gemaakt en afgesteld. Daarna een kort
stukje gereden om te kijken of het inhouden werkelijk hier aan lag. En idd de spider trekt weer fantastisch op :D
Zie http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=32891 voor meer info.
Egbertone
do jul 24, 2008 08:22
Hé... da's minder, dat je na twee en een halve week de bestelling nog niet binnen hebt. Ik heb zelf in het verleden ook de nodige onderdelen bij Eurocarb besteld (o.a. een originele Dellorto revisieset) en heb hier eigenlijk nooit langer als een week op hoeven wachten.
Wel mooi dat het probleem met het inhouden is opgelost!
edwinvanpoeijer
do jul 24, 2008 09:40
Idd erg vervelend maar niks aan te doen, ben in ieder geval blij dat de auto niet meer inhoud.
Weet nu waar het probleem zit/zat en na vervanging van de o ringen en membranen kan ik alles eens goed afstellen.
do jul 24, 2008 10:53
Edwin, ik ga vanavond voor je kijken, wat ik heb. Als ik wat kan vinden, gooi ik ze morgenmiddag wel door de brievenbus. :wink:
edwinvanpoeijer
do jul 24, 2008 11:03
Thanks :D :thumbs:
Laat maar even weten als je iets hebt, ben morgenmiddag gewoon thuis en waarschijnlijk bezig in de garage :D
Egbertone
do jul 24, 2008 11:33
Dan mag Edwin ze zeker met een vergrootglas gaan zoeken op de kokosmat :mrgreen:
do jul 24, 2008 12:06
Hahahahaha. Brabant is toch verder ontwikkeld, dan jij denkt hoor, ook wij kennen het gebruik van hersluitbare plastic zakken. :shock:
edwinvanpoeijer
do jul 24, 2008 13:07
@Sander
Heb nu al een zonnesteek... morgen is het vrijdag :oops: dan moet ik gewoon werken (tja ik hoopte dat het vandaag al vrijdag zou zijn).
Dus als je iets hebt, gooi maar door de brievenbus.
Goh afsluitbare plasticzakjes.............nog nooit gezien wij doen hier alles nog in jute zakken :jumping:
Heb net ook contact gehad met Dellorto en die sturen de veertjes en een afstelboutje nogmaals naar mij toe :D .
