Alfa33_1.7
km-teller Alfa 33
di jul 08, 2008 09:36
Beste forum collega's,
km teller alfa 33.
Heeft iemand misschien wat diep gaande technische info over de werking van dit systeem?
Info over het gebruikte IC de SAF-1091?
Info over de gebruikte opnemer:
En wie weet wat de ohmse weerstand is van de opnemer (gelijkstroom weerstand), ik meet namelijk maar 2 ohm ohmse weerstand (gelijkstroom weerstand), deze lijkt me wat aan de lage kant, maar ik heb halaas geen tweede waarmee ik zou kunnen vergelijken.
Ben van mening dat het werkings principe van de opnemer een resonantie kring is waarbij de resonantie kring verstoord word.
reden voor deze vragen:
Heb mijn km teller werking namelijk stuk gemaakt, doordat ik een 10 meter teller wilde inbouwen, deze wilde ik direct op de sensor aansluiten, wat overigens niet de juiste weg is, want er is namelijk een speciale voorziening aanwezig voor dit soort doeleinden (heb ik te laat gezien). Overigens is het heel vreemd dat ik iets stuk heb kunnen maken, want ik heb de opnemer aangesloten op de basis van een transistor met een weerstand van 1 kilo ohm (dus eigenlijk heb ik niets stuk kunnen maken). Maar goed het is nu eenmaal stuk gegaan dus daarom bovenstaande vragen en onderstaande vraag.
Verder zou ik wel kunnen gebruiken een complete km-teller unit en een sensor die in het diff zit, heb ik tenminste wat vergelijkings materiaal en kan ik mijn km-teller weer laten functioneren. En kan ik vervolgens ook mijn 10 meter teller aan gaan sluiten (op de manier zoals het zou moeten).
Alvast dank voor reactie.
Laatst gewijzigd door Alfa33_1.7 op wo jul 09, 2008 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
yrref
RE: km-teller Alfa 33
di jul 08, 2008 22:08
alfa spider 2.0 (1996)
alfa 145 1.6 boxer (96)
alfa 33 1.7 4x4 SW ('89)
Honda civic hybrid
Scarb nr: 5464
Alfa33_1.7
di jul 08, 2008 22:59
Ja deze datasheet heb ik ook gevonden. Op deze manier word het IC echter niet geheel gebruikt bij de 33. Het IC SAF-1091 verzogt de voeding voor het resonatiekringetje (de sensor). Daarbij zet deze IC het verstoren van dit signaal om in een puls met bijbehorend transistortje. Deze puls gaat naar de electronica die bij de km teller zit. Deze gebruikt deze puls voor het aansturen ven de draaispoelmeter ofwel de km/h teller en de km teller.
De transistor die overigens op dit stukje electronica zit wil weleens stuk zijn, heb dit zelf al 2 keer vervangen bij 2 verschillende teller units. Deze transistor verzorgt een stabiele voedingsspanning voor de km-teller.
Helaas kan ik het IC tje de SAF-1091 niet meer zo gemakkelijk bestellen, en kan ik mijn meter dus waarschijnlijk ook niet zo repareren zoals het werkelijk behoort. Kan wel dit stukje electronica uitwisselen van een andere teller unit. Of zelf een stukje electronica maken die dit verzorgt.
De SAF-1092 wordt bij de 33 niet toegepast zoals wel te zien is in het aansluitvoorbeeld in de datasheet.
Maar wat ik eigenlijk zoek is een datasheet van het interne deel van de SAF-1091....
