robotech01
dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 09:46
hallo,
iemand ervaring met een dynamo voor een 75 1.8ie uit 1992??
heeft deze een ingebouwde of uitwendige stroomverdeler??
er loopt aleen een dikke rode en een dunne groene naartoe.
indy
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 11:28
Ik neem aan dat je de spanningsregelaar bedoelt? Die zit in een zwart blok erop geschroeft. De kleine groene draad is voor het waarschuwingslampje voor een te lage laadspanning.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
robotech01
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 13:17
ja klopt, ik ben in de bomen,
ik bedoel de spannings regelaar indd,
die zit dus op de dynamo........
indy
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 13:22
ja
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
pieter van baalen
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 14:19
groene draad is stuur stroom rood is hoofdstroom....
hoezo wat is het probleem?
indy
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 14:33
vraag ik me ook af
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
robotech01
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 16:46
het rare is dat als ik stationair dai ik ong 14,3volt heb maar als ik ga rijden en geef een beetje gas dan zakt ie naar 13,8 soms 13,5 volt.
naar mijn weten moet die toch altijd omhoog gaan tijdens het rijden??
en af en toe staa ik ook de volgende dag met een lege accu, (die is vervangen voor een gel accu 2 maanden geleden ivm aankomende stereo, de huidige radio is ook af gekoppelt om te testen of het niet daar aan ligt)
ik wil dus een andere dynamo kopen
indy
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 17:51
En je hebt niet ergens een lekstroompje? Agezien van de radio?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
pieter van baalen
RE: dynamo 75 1.8ie
vr jun 20, 2008 22:41
ff massa's nakijken.....
