Sergio
Achterruitverwarming repareren
di jun 10, 2008 18:53
In deze barre, koude tijden is natuurlijk achterruitverwarming onmisbaar..... Maar met welk materiaal kan je dit repareren en waar is dit te verkrijgen? Het gaat hierbij dus om de lijntjes op het achterraam.
Vandaag was ik bij mijn lokale onderdelenboer maar deze had alleen reparatielijm voor de stekkerverbindingen van de verwarming.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
reijnaje
RE: Achterruitverwarming repareren
di jun 10, 2008 18:59
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Sergio
di jun 10, 2008 19:28
Thx Jeroen, ik had de zoekfunctie gebruikt maar had toen geen resultaat, zeker een typfout gemaakt.
Maar nu: hoe heet dat materiaal zodat ik gericht kan zoeken?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di jun 10, 2008 19:56
Je kan bij de gemiddelde automaterialenzaak en electronicawinkel ook "printspoor-stift" ofzo kopen. Zit zilverhoudende verf in, die geleid. Spoor het breukje op, zet een stipje/streepje met die stift en het werkt weer.
SpeakerDocktor
di jun 10, 2008 22:02
En deze vind je misschien wel bij de doe-het-zelf zaak:
http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=a ... dd2dc07bb8
Ik heb het zelf gevonden bij de lokale autohandelboer, alleen dan van Loctite. Het wordt zilverlijm, geleidende lijm, conductive adhesive of ziverepoxy genoemd.
En het lijmen zelf gaat prima; ontvetten, goed afplakken (afplak maskertje vaak bijgeleverd, of zelf goed afplakken) en dan ~3 tot 5 laagjes aanbrengen met ~10 minuten pauze. Ik heb zo 2 kapotte draadjes van mn achterruit weer goed gekregen.
Pas wel op met het maskertje gebruiken wat erbij zit; daarmee maak je hele dikke lijnen, dikker dan de originele draad. Aangezien de lijm zilver/grijs kleurig is, zie je dan een dikke lijn op je achterruit zitten. Ik heb het maskertje aan gort geknipt en zelf ze langs de bestaande draad gelegd en zo een lijntje afgeplakt wat net zo dik was als de originele draad. Evt teveel lijm is bij te werken met een scheermesje/verfkrabber/kookplaatkrabber, maar wel heeeeel voorzichtig.
Succes
Martijn
Als het nu laag water is, liggen de boten dan hoger?
GTV V6 TB + Squadra
www.Alfa916register.nl
Cucci 11
di jun 10, 2008 22:17
Ik heb vanmorgen een teiltje met heet water gebruikt....
Werkt ook goed...kon gelijk wegrijden....
:lol:
Sorry, kon het weer niet laten....
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
