romeoK
vraag over mijn alfa
wo feb 20, 2008 19:47
hallo,
ik heb een alfa 146 1.4t-spark ik rij op gas. Mijn auto start moeilijk. Ik zelf denk dat het aan de benzinefilter licht alleen kan ik hem niet vinden waar die zit en wat moet ik doen om de auto in 1 keer gestart te krijgen? Ik rijd ook op benzine naar de probleem blijft zicht voordoen. ik heb de bougies vervangen startmotor is ook nieuw eind vorig jaar laten zetten. Nu heb een vraag of iemand mij kan vertellen wat er aan de hand is en hoe ik deze problemen kan verhelpen?
Groetjes Romeo
siegerdehaan89
RE: vraag over mijn alfa
wo feb 20, 2008 20:56
wat moet je met het benzine filter als je op gas rijd :roll:
Of start je op benzine, en daarna als motor warm is overgaan op gas?
edwinvanpoeijer
wo feb 20, 2008 21:18
Het kan zijn dat de gas injectoren een heel klein beetje lekken (is volgens mij een kwaaltje van de vialle installatie).
Hierdoor kan het zijn dat de auto wat moeilijker start, een oplossing hiervoor (buiten het vervangen van de injector/injectoren) weet ik zo snel niet.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
