Volgende week ga ik tdt proberen maar dan met een PU bus i.p.v. standard rubber. De bedoeling is om dionas te late staan. Ik doe het op een brug en heb beschikking over meerdere types trekkers en andere speciale gereedschap maar niets 75-specifiek. Open vuur en roken is in deze garage verboden dus opwarmen, lassen en dat soort dingen zit er niet in.
Wat ik in voorgande posts mis is: hoe krijg ik oude rubber eruit?
Omdat ik een PU bus ga erin zetten, zijn er dingen die dan anders moeten/kunnen vergeleken met het plaatsen van rubberen bus?
De baksteunen, bussen van de watt stangen en achterstabi worden ook vervangen als ik tijd over heb
