GiuliaReis
Connector onder injectie rail 75
wo nov 07, 2007 00:45
Omder de injectie rail van een 2 ltr TS blok 75 zit bij de de schutbord kant een connector in
dezelfde vorm van de connectoren van de injectors.
Wat is het doel van deze gever en kan deze ge-bypassed worden of gecontrolleerd worden
op een goede werking...
Thoughts of an idle mind
RE: Connector onder injectie rail 75
wo nov 07, 2007 00:48
Deze stekker (;)) dient denk ik voor de voorverwarming van de lambdasonde.
Heb je nog een uitvoering zonder Kat misschien?
Er is weinig aan te testen als i niet aangesloten is, dan ontbreekt hoogstwaarschijnlijk ook het relais. In principe staat er 12 Volt over de aansluitingen om de lambdasonde tijdens bedrijf te verwarmen.
Er hangt vlakbij nog een enkele Amp stekker met een groene draad, de lambdsonde signaaldraad.
GiuliaReis
Re: RE: Connector onder injectie rail 75
wo nov 07, 2007 01:01
Sorry verkeer verbonden :wink: , Zit een ronde? plug onder de injectie rail aan de kant vh schutbord.
Lambda sonde zit idd met een andere connector vast is wel ong. op de zelfde plaats.
