Merg
Alfa 156 (2000) start niet meer
do okt 11, 2007 19:23
Hallo,
Na een rit van een half uur heeft hij een minuut stil gestaan en bij het starten deed hij niks meer.
Het volgende heb ik uit geprobeerd: Het licht brandde zo goed als niet, meeting van de accu gaf 10 Volt aan.
Daarna heb ik hem gestart met de startkabel en dat werkte direct, nogmaals de accu doorgemeten die nu 12 Volt aangaf.(bij draaiende moter)
Na een stuk gereden te hebben startte hij weer niet, zelfde probleem.
Ligt het nu aan de accu of kan het ook iets anders zijn?
Met vriendelijke groeten,
Roger
RE: Alfa 156 (2000) start niet meer
do okt 11, 2007 19:28
een stuk gereden is ongeveer hoeveel tijd?
En als je rijdt na een starthulp, doe je je lichten aan etc dan zou bij een defecte accu de maximale rijtijd 5 minuten zijn ...hooguit...
Kun je langer rijden en blijft je licht goed branden etc dan is je dynamo goed... en je accu minder .
Klinkt wel als een defecte accu iig.
notton155
do okt 11, 2007 19:31
Misschien niet lang genoeg gereden om accu voldoende bij te laden. Zet hem op een lader. Heb wel eens meegemaakt dat accu ene moment prima werkte en enkele ogenblikken later totaal "plat" was ....en plat bleef by the way. Heb ook wel eens een energielek gehad, heel langzaam werd er power uit accu getrokken, terwijl licht, radio e.d. op "off" stond...
Nu GT3.2-156SW1.8 -75 Epoca
Alfetta GT Alfetta GTV Alfetta 1.6 Alfetta 2.0 GTV2000(bert) 33 1.3 Giulietta 1.6 Giulia 1.3 Spider 2000 155 1.7 33SW1.5
Merg
Re: Alfa 156 (2000) start niet meer
do okt 11, 2007 19:40
Sorry voor de late reactie, ik hoop dat het gelukt is.
Ik heb ongeveer een 10 minuten gereden.
Het vreemde is dat ik nooit iets gemerkt heb van de accu, normaal startte hij altijd direct.
Ik heb altijd begrepen als de accu leeg is dat je dan minder dan 10 Volt moet meten.
Het zou zonde zijn als je een nieuwe accu koopt en het blijkt iets anders te zijn.
Roger
do okt 11, 2007 20:42
Roger
Overheen gelezen, maar 122V met draaiende motor is echt te weinig...14-14,4 Volt is wel minimaal (eventueel even het toerental verhogen naar 1500-2000rpm)
Merg
do okt 11, 2007 20:51
Hallo,
Ben net terug, ik heb weer met hem gereden (met starthulp) en nu een half uur, daarna heb ik hem 5 min. stationair laten draaien met het licht, ventilator, mistlichten (voor en achter), airco en de radio aan. Ik merkte niks bijzonders.
Ik heb hem uitgezet en daarna weer gestart, maar het zelfde als voorheen hij deed helemaal niks.
Dan kan het toch alleen nog maar de accu zijn of iemand nog een ander idee?
Roger
do okt 11, 2007 20:58
Tja dan is het de accu!
