pieter van baalen
RE: cilinderkop oplassen
vr aug 03, 2007 23:21
is een andere kop opnieuw flowen geen optie als je dit zelf doet tenminste....?
Graffiaturo
vr aug 03, 2007 23:28
beetje zonde van de 16 uur die er al inzit :cry:
pieter van baalen
Re: RE: cilinderkop oplassen
vr aug 03, 2007 23:50
ok duidelijk :lol:
heb je een foto van de kras?
Michel75
zo aug 05, 2007 21:58
Op m'n werk lassen we bijna niks anders als aluminium en ik zou het zo doen:
(Voor de volgende keer)
Eerst schoonmaken, in ieder geval zorgen dat er met geen mogelijkheid iets van vettigheid meer op het alu zit.
Borstelen met RVS-borstel, niet slijpen, met een slijpschijf slijp je rommel van de schijf in het aluminium.
Warmstoken in de oven tot 250 graden (meest gaat de oven niet verder)
Voorspannen zodat de kant waar je last "bol" zou moeten staan, maar toch niet zover dat ie het ook zichtbaar staat.
Lassen met 100% Argon, of Mison, neem hoogwaardig aluminiumdraad zoals Almg5, niet van dat zachte siliciumdraad.
Vooruit gas laten stromen heeft alleen zin voor het slangenpakket als het lasapparaat even niet is gebruikt, zodat je bij het lassen meteen gas hebt en geen brosreep-las krijgt, voor de oxidehuid eigenlijk niet. Gewoon goed schoon maken.
Liefst lassen met een pulserende lasmachine, daarmee breng je veel minder (overbodige) hitte in het aluminium.
(denk ook aan nieuwe teflon of carbon inliner voor alu en contacttips voor aluminiumlassen)
Rustig af laten koelen!
Daarna opnieuw vlakken.
Graffiaturo
zo aug 05, 2007 22:18
vooral dat warmstoken en opspannen is het probleem
ik heb op mijn werk een prima lasinverter met puur argon en goede aluminiumdraad tot mijn beschikking, alleen dat warmstoken is lastig
de spuitcabine krijg ik niet heter dan 80 graden vrees ik :wink:
maar als het goed is is de kop binnenkort terug van de lasser en kannie opnieuw gevlakt worden
zo aug 05, 2007 22:20
Lijkt me dat ze bij jou op de zaak een oventje moeten gaan kopen dan he? Het nut is nu wel bewezen ;)
Michel75
zo aug 05, 2007 22:31
Tsja, ik had eigenlijk de oven in je keuken in gedachte... ik heb best een grote, daar kan heel wat in...
Hoevaak komt zoiets voor... Moet je alleen even overleggen thuis :wink:
Maar zoiets kan je ook goed naar een specialist brengen, die weet er vast nog beter raad mee!
Laatst gewijzigd door Michel75 op zo aug 05, 2007 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Graffiaturo
zo aug 05, 2007 22:32
hehhee oven thuis past de kop net niet in :wink:
Michel75
zo aug 05, 2007 22:34
Zie edit!
Haha, ik was net te laat!
Graffiaturo
vr okt 05, 2007 23:08
de cilinderkop is uit logeren geweest bij de lasser en tiptop teruggekomen, dus nu is de kop bijna klaar, verder met het onderblok
