Michel
Diverse km tellers 164
di jul 24, 2007 20:40
Hoi 164 kenners...zoals sommigen weten, heb ik bij mijn 164 een probleempje met de snelheidsmeter, die wijst nl behoorlijk te weinig aan.
Intussen heb ik aan de hand van documentatie ontdekt dat er verschillende types snelheidsmeter in diverse 164's geplaatst zijn. Het verschil zit 'm in het aantal pulsen waarmee de snelheidsmeter werkt. Uiteraard idem voor de aansturing. Weet iemand hoe ik, aan de hand van herkenningspunten / nummers kan uitvissen welk type snelheidsmeter / zender er in mijn auto zitten ? ivm het zendertje: een scoop heb ik helaas niet :wink:
één van beide onderdelen is dus vervangen geweest door een foutief: teller of sensor. Aan mij dus om uit te zoeken welk. Iemand een idee ?
Alvast bedankt.
wilco
RE: Diverse km tellers 164
wo jul 25, 2007 08:03
zover ik weet zijn de km tellers gelijk afgezien van de max snelheid (240TS/260V6) diesel weet ik zo niet maar denk dat die ook gelijk is
de toerenteller is wel anders.
Heb je in een V6 een TS teller, dan zal hij 1,5 keer teveel aangeven.
heb je een V6 teller in je TS, dan zal de toerenteller 1,5x te weinig aangeven.
Maar is de V6 en de TS geven de KM tellers wel hetzelfde aan.
164 3.0 24V 1997
Roeltje 164
wo jul 25, 2007 21:42
stel je vraag eens op het 164 Michel, er zijn er vast die raad weten..... :wink:
