Geplaatst: Do 18 Mrt, 18:00 Onderwerp: Contacten ruitenwissermotor schoonmaken, door: ARTC 9
De Beschrijving.
Een bekend en veel voorkomend probleem bij de Alfa 155 is dat na enige tijd de ruitenwissers in de interval stand haperen, het lijkt net of de wissers sneeuw aan het ruimen zijn. Het probleem zit hem in de sleepcontacten waar vet op komt en zondoende geen goed contact meer maken met de sleepbanen.
Met enige handigheid is het zelf eenvoudig op te lossen.
Benodigdheden:
-Setje TORX bitjes/schroevendraaier
-Dop 13
-Dop 10
-Doek
-Platte schroevendraaier
Tijdsduur: +-30minuten.
Als eerste verwijder je beide ruitenwissers met de dop 13, de moer draai je los en als je de ruitenwisser dan omhoog klapt kan je hem eenvoudig loshalen.
Verwijder de plastic kapjes aan de zijkant van het rooster onder aan het voorraam, deze zitten aan beide zijden met twee torx schroeven vast.
Verwijder het rooster onder aan het voorraam, deze zit vast met in totaal 7 torx schroeven. Als deze los is kun je hem naar de passagiers zijde draaien en zie je het wis gedeelte zitten.
Draai de twee bouten los met dop 10 die aan de uiteinden van de stangen zitten.
Draai de twee moeren los die in het midden van het wisgedeelte zitten, deze zitten net achter het schutbord.
Haal het wisgedeelte nu helemaal uit de auto, het is even prutsen maar hij kan er compleet uit!
Aan de onderkant zie je naast de ruitenwisser motor een wit plastic dekseltje met 4 plastic haakjes vast zitten, maak deze los met een platte schroevendraaier en til het deksel opzij.
Je ziet nu de drie sleepcontacten, maak de uiteinden schoon en controleer of er geen vet op de sleepsporen zitten (is dit wel het geval maak dan ook de sporen schoon!)
Plaats het deksel RECHT(!) terug, als je hem niet recht terug plaatst dan druk je de sleepcontacten weer in het vet en kun je weer opnieuw beginnen!
Plaats het wisgedeelte weer terug en bevestig de stekker weer.
Maak het wisgedeelte weer vast met de 2 bouten en moeren.
Als hij vast zit controleer dan even of de intervalstand het nu wel goed doet!
Monteer de roosters en afdekkapjes weer.
Monteer de ruitenwissers weer.
Even testen en.............KLAAR!
Veel succes!!!
Bovenstaande is even geleend van de artc155-site
daar staan ook afbeeldingen:
klik. Je moet je alleen éven inschrijven daar, & ik geloof dat het artc-forum op dit moment ietwat "down" is....
