Stille
RE: 75 TS slaat niet direct aan
wo jun 27, 2007 19:59
Ik heb stekker losgekoppeld en meetpunten aan bron kant gestoken. Daar moet ik zeker 12V meten tijdens het starten.
Maar het rare net is, als ik continue 12V rechtstreeks van batterij geef werkt de pomp maar start hij nog steeds niet. Terwijl dat bij de vorige pomp wel het geval was-> motor draaide zolang ik pompje spanning gaf.
Nu kan ik ontsteking enzo nog eens testen maar er moet toch een 'hoofd' relais zijn die de boel tegenhoudt..
Ja ik bedoel dat relais van voor rechts. Daar zitten er2, middenste ontbreekt. Bovenkant ontbreekt, onderkant zitten draden aangesloten.
75 TB '87 project (knalrode)
wo jun 27, 2007 20:04
één van die twee relais is het hoofdrelais, de andere is het pomprelais. Middelste is voor de nokkenasverstelling dacht ik en als je een kat auto hebt hoort er een 4e te zijn voor de voorverwarming lambdasensor..zo uit het hoofd.
Stille
wo jun 27, 2007 20:36
Dacht net de originele chip te steken en ik zie het volgende;
Een van die pinnetjes is afgebroken en zit nog in de stekker zelf. Dit zou het eventueel kunnen zijn? Dat blokje heb ik nog liggen. De unit zelf ziet er ook niet al te best uit.
Grtz
do jun 28, 2007 00:57
Zo te zien poot 1 en dus de voeding van je ECU? Lijkt me niet echt de bedoeling dat die weggefikt/gebroken is he?
clecke
vr jun 29, 2007 22:05
Mijn chippppppp!!!!! :evil:
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
Stille
di jul 03, 2007 11:00
Sorry zat 4 dagen op/in/onder Roch Werchter.
Gisteren achter andere ECU doos gegaan, verwisseld en Alfa starte terug!! :o
Het zal die voedingspin geweest zijn zoals Andretti al zei.
Grtz,
Stile
