Brandstofpompen van een 33 maken bijna allemaal geluid. Zo'n zoemend geluid. Dat wil niet zeggen dat de pomp ook versleten is. Ik zou eerst even de benzine druk opmeten. Is die te laag, wat best zou kunnen, dan vervangen en anders gewoon laten zitten en verder zoeken.
Tis een beetje zonde om de pomp te vervangen en er dan achter te komen dat die niet stuk is (afhankelijk van je financiële situatie natuurlijk)
Yep, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook geen voorstander van de vervang-steeds-iets-totdat-ie-ut-weer-doet methode..
Maar deze pomp heb ik op de sloop onder een 33 vandaan gehaald. Toen ik thuis het serienummer es op internet intypte bleek hij van
een mercedes te komen...Dus die pomp heeft al twee levens achter de rug..
Een derde wordt teveel, denk ik..
Ik ga hem voor de zekerheid toch maar vervangen.
