sprint88
achterschokbrekers sprint 33?
do apr 12, 2007 22:50
Wie weet of de dempers van een 33 (type?) achter ook op een sprint van 83 passen
Zo ook de veren in dit geval verlagings veren
Zo niet wat moet er aangepast worden?
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Graffiaturo
RE: achterschokbrekers sprint 33?
do apr 12, 2007 22:57
dempers en veren van een sud/sprint, zijn langer dan van een 33, bij een 33 zitten deze op de as ipv erin bij de sud/sprint
Re: RE: achterschokbrekers sprint 33?
vr apr 13, 2007 00:03
Als ze alleen langer zijn en je verlaagt de sud met het lengteverschil komt het dus goed? Of is de bevestiging ook anders?
Rees-Cees
vr apr 13, 2007 08:07
dat werkt niet
je laat bij een vrachtwagen die te hoog is ook niet de banden leeglopen zodat ie wel onder bruggen door kan?
of te wel:
je helpt op die manier van "verlagen" de werking van je schokdemper helemaal naar z'n grootjes (in een schokdemper zit een zuiger die toch min of meer in de midden staat)
reijnaje
vr apr 13, 2007 09:33
dat werkt niet
of te wel:
Ik denk dat Yuri bedoeld dat als je toch gaat verlagen door korte veren te monteren je juist de 33 dempers kunt gebruiken. Als je verlagingsveren monteerd met de standaard dempers help je de demper om zeep, neem je verlagingsveren en kortere dempers zit je weer in het juiste bereik van de demper.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
vr apr 13, 2007 13:37
En de uitgaande slag?? wordt die door de demper beperkt dan??
vr apr 13, 2007 15:18
Dit probleem is er natuurlijk altijd bij verlaging. Voor welke wagenhoogte zijn de dempers bedoeld?
sprint88
vr apr 13, 2007 17:13
Ok
Tot zover duidelijk .
Eigenlijk zou het mits de bevestiging past moeten kunnen met 33 brekers en veren
en dan zorgen dat de uitgaande slag word beperkt zodat de boel niet los komt te hangen.
klopt dit ?
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
vr apr 13, 2007 17:30
Uitgaande slag beperken zodat je demper dat niet voor zijn kiezen krijgt... dat is wat ik bedoelde iig..
Demper, breker wil je niet onder je auto ;)
Rees-Cees
vr apr 13, 2007 19:44
juist das de ketting oplossing........................................heb ik al een keer onder een racewagen gezien: levensgevaarlijk
Graffiaturo
vr apr 13, 2007 20:50
verlagingsveren van een 33 passen niet onder een sud, dan zakt je wiel tot de velg weg in de wielkuip
paul veloce
vr apr 13, 2007 21:34
of gewoon een (ronde) 33 achteras monteren van een type 1 of 2................, die zaten ook op de sprints vanaf '86 met voorremschijven aan de wielen. Scheelt trouwens (volgens mij) best wel in onafgeveerd gewicht.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
reijnaje
za apr 14, 2007 11:54
En kun je meteen aan de voorkant het remsysteem van een 33 16V monteren...
1992 Alfa 33 16V
