pinin39
carterbeschermer monteren ?
zo feb 25, 2007 21:09
weer een domme vraag hoor .....
ik krijg overmorgen zo'n mooie karterbeschermer voor mijn Spider 4 en nou was ik benieuwd of je zo iets
er zo onder schroeft of moet je nog iets speciaals doen ??
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
Alfa eL
RE: carterbeschermer monteren ?
ma feb 26, 2007 21:00
Schroef je er volgens mij zo onder. Heb het eens bij een GT Junior zien gebeuren, en dat is denk ik hetzelfde. Kan wel zijn dat die GTJ er ooit al een gehad had waardoor de bevestigingspunten oid er al waren.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Berlina addicted
ma feb 26, 2007 21:06
Hij wordt op 4 plaatsen vastgezet, aan de voorzijde gebruik je de twee onderste bouten waarmee je stabilisatorstang aan de carrosserie vast zit. dus die moet je eerst losdraaien.
De achterkant van de karterbeschermer zet je vast aan die hele dikke balk die onder het carter doorloopt. maar daar moet je wel even twee gaten in boren en vastzetten met M8 bouten.
succes.
Mvg. Richard www.berlina.nl
pinin39
Re: RE: carterbeschermer monteren ?
ma feb 26, 2007 21:28
succes.
oeps ... dat lukt dus niet door er vrolijk onder te kruipen !!!
dan moet ik maar eens even bij de garage aankloppen !
pinin39
di mar 06, 2007 21:59
ik heb hem binnen maar nu is mijn vraag :
moet de lange kant aan de voorkant gemonteerd worden of de korte kant ??
ik heb zaterdag een brug ter beschikking dus vandaar de vraag !
deze dus
164 Shark
di mar 06, 2007 22:02
Lange zijde is de voorzijde van de auto :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
pinin39
di mar 06, 2007 22:07
begin mijn draai hier te vinden !!! steeds sneller antwoord op mijn domme vraagjes :wink:
