Hallo,
Mijn broertje heeft een 156 1.8 TS 16V op LPi G3. Nu heeft hij al een poosje een probleem met het starten. Om de auto te starten moet je wel een seconde of 5 de startmotor laten draaien voordat de motor aanslaat. Dit in zowel koude als ook warme toestand. Tijdens het starten zie je de toerenteller niet omhoog komen. Denk zelf aan een BDP sensor die niet helemaal lekker meer is. Kan iemand uitleggen waar deze zit bij dit type auto? Ik neem aan ergens op het koppelingshuis maar kan hem zo snel niet zien. Of heeft iemand nog andere theorieen over dat slechte starten.
Verder komt zijn motor niet meer op temperatuur, maar dat lijkt me een kwestie van de thermostaat vervangen. Zijn er hierbij nog dingen waar je op moet letten?
Dan als laatste een vraag over de aanjager. Deze wil alleen maar in de hoogste stand lopen. Zou dit een kwestie van de knop vervangen zijn of steekt hier meer achter?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
