mafkees
hellup CO probleem 33 U9---> OPGELOST!!!!
vr jan 19, 2007 11:56
voor de keuring is er alleen een Co probleem.
op toeren geen probleem <0,5 Co lambdawaarde = 0,99
alleen stationair co 1,72% lambdawaarde iets te laag 0.97
HC = 167ppm
O2 = 0.58%
dus wie heeft er een ideetje wat het zou kunnen zijn.
om nou de kat en/of de lambdasonde te gaan vervangen, zoals de garage zegt, heb ik even geen trek in...... :lol:
slechte stekker verbinding van de lambdasonde was de oorzaak.......
dus een wijze les... meten aan de kant vd stekker die aan de ecu verbonden zit en niet aan de kant van de lambda :oops:
