Berlina addicted
Uitlaatgassen met brulpijp in binnenkompartiment.
ma nov 20, 2006 21:06
Beste forummers,
Namens een spaanse relatie stel ik de volgende vraag,
Bij een Giulia met brulpijp (of dit laatste een verschil maakt weet ik eigenlijk niet) met ramen dicht is er niks aan de hand, maar zodra je het tochtraampje ook maar een beetje open zet krijg je onmiddellijk uitlaatgassen in het binnenkompartiment, en niet zo'n beetje ook.
Zal wel iets met vacuum en/of luchtwervelingen te maken, hebben Iemand een Idee? Oja, kofferbakrubber is goed en ook de tankmof dicht goed af.
Ikzelf opperde het idee om de uitlaatpijp iets te verlengen zodat hij goed achter de carrosserie uitsteekt.
Nogmaals als iemand andere ideeen heeft hoor ik het graag want het probleem schijnt nogal hardnekkig te zijn .
Mvg. Richard www.berlina.nl
Paliri
RE: Uitlaatgassen met brulpijp in binnenkompartiment.
ma nov 20, 2006 21:21
mischien een lekke uitlaat, dus goed controleren !
kofferbak helemaal nalopen ook met goede rubbers, alle gaten en kieren zorgvuldig dichtmaken. Via de verlichtingsunits kan het ook naar binnen. Achterbank eruit, alle gaten fatsoenlijk dichten, etc.
had ik destijds ook, na alles goed nalopen was het probleem vrijwel verdwenen. Niettemin een beetje uitlaatgas is al niet fijn meer :?
156
Michel
ma nov 20, 2006 21:30
Richard, de tochtraampjes (vlindertjes) bij mijn Bertone veroorzaken idd. een soort werveleffect, waardoor de uitlaatstank binnengezogen wordt (vraag me niet hoe het komt). Het gewone raam op een kiertje of alles dicht, en weg met de geurtjes. Zal dus bij een Juul ook wel zoiets wezen.
Paliri
Re: RE: Uitlaatgassen met brulpijp in binnenkompartiment.
ma nov 20, 2006 21:31
ik had het destijds als ik een van de voorramen openhad, heb je daar nog last van dan ? en die uitlaatgassen worden toch via openingen naar binnengezogen, een soort trek dus van achter naar voren :wink:
alles goed afdichten is het devies
156
ma nov 20, 2006 21:36
Ik heb zowel Juul als Brulpijp en rij vrijwel altijd met de driehoeksruitjes open. (anders fluit ie zo :wink: ) Maar: nooit last van uitlaatodeurtje. Elke juul trekt vacuum ad achterzijde getuige de verkleuringen linksachter. Kennelijk dus toch ergens een gaatje.
Michel
di nov 21, 2006 08:43
Met de "gewone" raam open, heb ik er geen last van. Komt natuurlijk sowieso meer "verse" lucht binnen dan.
Ramen dicht, ook geen probleem. Nu is het maar miniem hoor, het is niet zo dat het echt niet te harden is.
Dickamerica
di nov 21, 2006 11:12
Ik heb hetzelfde probleem idd,ook bij normale ruit geopend,omdat uitlaat naar links gericht staat,heb je er links ook last van;logisch he :idea:
Maar het is niet fijn&zou er graag een oplossing voor hebben,want met raam dicht rijden is eigenlijk not done!
Giel
di nov 21, 2006 21:28
Hallo,
Heb het ook gehad met een spider,heb er een bocht naar beneden op gezet en het was weg,ook bij mijn bertone had ik het maar daar heb ik de kop van laten reviseren en daar is het nu ook weg.
Ja ja en ook met mijn 75 zit standaard uitlaat op met een bocht naar beneden heb er een uit laat stukje op gezet dat het nu recht is en ja hoor raam iets open en het wordt naar binnen gezogen dus maar weer het bochtje naar beneden
Gr Giel
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Dickamerica
wo nov 29, 2006 16:05
Hee Dennis,
Ik wijt idd het meeste ook aan de staat van mij motor,die is vrij terminaal zeg maar :roll:
Heb al gereviseerd 1750 blok staan,maar die moet er nog wel ff in he..
alfetta1800
do nov 30, 2006 17:11
Giorno,
niks nieuws onder de zon dus. Mijn Giulia Super heeft net hetzelfde probleem. Alleen is er volgens mij geen enkel verschil tussen een gewone einddemper en een brulpijp. De Giulia heeft sedert een aantal jaar ook een brulpijp. Het binnenkomen van 'onverbrande koolwaterstoffen' is daarmee niet verergerd...en al zeker niet verbeterd, maar enfin.
De kofferrubbers goed controleren (eerlijk gezegd: bij mij ontbreken ze al een tijdje; moet eens een gaatje vinden om de nieuwe te installeren...), zoals reeds gezegd. Die "kamm-tail" zorgt nu eenmaal voor onderdruk...(Ik zie zelfs de hoes tussen achterruit en -zetel omhoog komen, als ik vlugger dan 80 km/h rijd...!
Ciao!
Peter.
Alfaloos
- Alfetta 1.8 ('84)
- Alfa 33 1.5 (tipo 3, '90; doppo carbu)
- Alfa 33 1.3 (tipo 2, '90)
- Giulia Super 1300 ('73)
- Giulia Nuova Super 1600 ('78er)
Giel
do nov 30, 2006 19:47
Tussen een brulpijp en een gewone demper is geen verschil maar wel of de uitlaat gassen naar beneden worden geblazen of recht uit.
Gr Giel
Giulietta (1981)
1750GTV
do nov 30, 2006 21:26
Mijn vriendin ruikt het altijd als ik in mijn Bertone heb gereden.
Hoe zou dat nou komen...
:P
do nov 30, 2006 23:26
vandaag toch echt gereden met alle ramen dicht (Alfetta met tochtraampjes)............brrr..........zomer is nu eindelijk toch voorbij. :wink:
Michel
do nov 30, 2006 23:29
:P
Onze garage grenst met een deur aan de gang, waar de trap naar de slaapkamers is...
In die gang ruik je als de Bertone heeft gereden......heerlijk ! :twisted:
do nov 30, 2006 23:59
I love the smell of ... gasoline ... in the morning :-)
