Arjan75qv
Remblokken + schijven vervangen Alfa 146 met ABS
wo okt 11, 2006 11:46
Bij mijn 146 moet ik achter de schijven en blokken vervangen.
De auto heeft ABS.
Is de procedure anders dan zonder ABS?
Ik moest namelijk bij bestellen van de blokken opgeven met of zonder ABS. Maar misschien is dat alleen nodig geweest voor het zoeken in de computer en hebben beide versies gewoon dezelfde blokken.
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
RE: Remblokken + schijven vervangen Alfa 146 met ABS
wo okt 11, 2006 12:25
Procedure is gewoon hetzelfde. Je hoeft niet te ontluchten dus heeft het ABS systeem er niets mee te maken. Waarschijnlijk wel met de afwijking van de onderdelen. Neem desnoods de oude blokken mee of meet ze op. Schijven idem dito. Er kunnen nogal wat fouten inzitten in de computerprogramma`s van diverse bedrijven. Kom je met de verkeerde spullen thuis. Erg vervelend.
Stef33
wo okt 11, 2006 12:27
Een 146 1.6 zonder ABS werd met trommels geleverd, met ABS heb je altijd schijven. Dus daarom wilde men het weten neem ik aan. Maar volgens autotrader is de uitvoering zonder ABS maar tot 1999 geleverd. Blokken vervangen van een schijfrem met of zonder abs zit volgens mij geen verschil in. Natuurlijk wel opletten voor de ABS sensor en omdat het achterremmen zijn waar ook de handrem op zit moet je de cylinder terugstellen (drukken gaat niet).
Stef
