Het slot en het de drukknop om te open, doen het nog wel en drukken de hevel aan de binnenkant van de deur ook naar binnen. Ik heb de deurgreep al verwijderd om evt verder in te kunnen drukken, zonder resultaat.
Als je de hevel indrukt, blijft deze ingedrukt staan. Duw je echter op de deur dan springt ie weer terug naar "neutraal".
Het is me 1x gelukt om de deur open te krijgen, waarna ik de slotvanger heb losgedraaid, deur dichtgedaan en weer op die afstelling heb vastgedraaid. Toen pakte de deur alleen op het buitenste tandje van de vanger. Nadat ik hem weer wat meer naar buiten wou stellen, zodat ie hem ook op het binnenste tandje pakt, zat ie weer muurvast.
Lastig is wel dat je zowel de slotvanger, als het mechanisme niet los kan schroeven met de deur er nog in. Ook de scharnieren losdraaien lukt niet.
Iemand nog tips om hem los te krijgen, of kent iemand het probleem? Belangrijk uitgangspunt is dat de deur wel heel losmoet...
Bedankt & groeten!
Bas
