TiTaTo
RE: benzine meter slaat voluit
do aug 17, 2006 23:34
Volgens mij zijn er voor de 105 serie ook verschillende merken (Jaeger/Veglia Borletti) tankvlotters en benzinemeters in de omloop die niet allemaal goed "samenwerken". Hier had mijn Berlina ook last van.
Wat die remmen betreft, idd: zijn ze ontlucht?
pb2k
vr aug 18, 2006 08:18
ik heb de remmen voor de vakantie onlucht omdat er 1 zuiger vastzat. die zuiger is nu weer los en de rem gemonteerd, we hebben toen nog even ontlucht maar daar leek het probleem niet mee verholpen. omdat ik het geniale idee had om vlak voor de apk keuring het dashboard er af te halen en daar 3 maanden al mee tob, weet ik niet meer in welke staat de remmen zijn achtergelaten
TiTaTo
vr aug 18, 2006 12:44
Als ie goed ontlucht is, lijkt me dat je bij de hoofdremcilinder moet zoeken (inwendig lekkage). Deze gaat wel vaker inwendig lekken na pompend ontluchten.
pb2k
za aug 19, 2006 20:16
bedankt voor de tips, de benzine meter werkt nu heel goed, weer iets van mijn lijstje door kunnen strepen.
TiTaTo
Re: RE: benzine meter slaat voluit
zo aug 20, 2006 01:26
Mooi! Maar weet je ook wat de oorzaak was?
pb2k
RE: geen remmen meer
zo aug 20, 2006 23:14
(de benzinemeter was een kwestie van tegen het klokje aantikken, hij geeft niet zo zuiver weer)
ik heb vandaag opnieuw de remmen ontlucht. dat is het niet, er zat geen lucht in de leidingen. toch is het rempedaal zonder weerstand in te drukken.
als de servo stuk is zou ik juist zwaarder moeten remmen. als ik een lek zu hebben in de leidingen dan zou mijn vloeistofnivo moeten dalen..dus ik snap het niet helemaal.
als de motor uit staat voelt de rem wel redelijk aan. zodra ik hem start kan ik hem helemaal induwen. een paar keer pompen maakt hem wel wat harder maar als ik loslaat dan wordt hij weer helemaal zacht.
Michel
ma aug 21, 2006 00:29
Ontlucht eerst een een keer bij de hoofdremcylinder ? (als de druk er is afgeweest) Hoe ? via de aansluitingen van de leidingen, zelfde procedure als bij de zuigers ! pas als de HRC iets of wat druk opbouwt (1/4 slag of zo) bij de zuigers gaan ontluchten (te beginnen bij diegene het verste weg van de HRC)
Weet je zeker dat je nergens geen lekkage hebt ? Verdwijnt er remvloeistof ?
Controleer ook je slang van de bekrachtiger !!!!!! Vergeet niet dat je je vorige motor om zeep hebt gereden door valse lucht :wink: Plaatje klopt dan he. :!: :!:
pb2k
wo aug 30, 2006 08:29
bedankt voor je tips, ik kan het hopelijk overmorgen proberen. ik had een tweedehands remcilinder besteld maar de verkoper is nogal laat met verzenden :evil:
pb2k
zo sep 03, 2006 13:36
de verkoper had me een defecte remcilinder gestuurd. leuk.
ik heb bij rijsbergen in leiderdorp een onderhoudsset gekocht, het hele binnenwerk van de remcilinder is nu dus nieuw.
weer ontlucht, weer geen resultaat.
hij wordt nog niet eens halfzacht ! als ik stop met pompen dan is de druk meteen weer helemaal weg ](*,)
3 maanden + 1 week over apk en nog steeds geen vooruitzicht op verbetering :(
Re: RE: geen remmen meer
zo sep 03, 2006 19:28
Misschien wordt het tijd er iemand bij te halen die er wel verstand van heeft. De zomer is bijna voorbij.
Richard75
zo sep 03, 2006 19:30
en een boete van de rdw nabij :roll:
pb2k
RE: Rem bouwt geen druk op : bertone 1975
zo sep 03, 2006 23:45
ja daar zit ik natuurlijk niet op te wachten..de garage zal alleen ook niet goedkoop zijn..
pb2k
ma sep 11, 2006 21:13
vandaag zonder remmen de alfa op 3 cilinders naar de garage gebracht (andere carbs, zat een poort verstopt) . een hele waslijst aan mankementen meegegeven.
als de kosten meevallen laat ik meer doen, anders moet ik nog zien of ik er nog enthousiast mee ben :?
pb2k
za sep 23, 2006 21:31
Ik heb APK. de remmen zijn goed. Ook de 1750 carbs van bart zijn nu goed afgesteld door vd wereld.
Hij rijdt nu echt perfect : zuinig als ik de toeren laag houd (1:10) maar als ik trap dan is het scheuren ! En het geluid... 8)
nog net voor de financiele afgrond gered ! :D
