Paliri
ruitenwissers 146
zo sep 03, 2006 20:13
doen het niet meer :cry:
niet echt fijn met dit weer. Zekering is nog goed. Iemand tips ?
156
alfaRob33
Re: ruitenwissers 146
zo sep 03, 2006 20:16
meten is weten..... even de spanning meten bij de Ruiterwissermotor lijkt mij.....wel spanning kan de ruitenwissermotor stuk zijn
geen spanning.....draadbreuk, los-contact, relais..........
Paliri
zo sep 03, 2006 20:26
vergeten te vermelden:
op de achterruit doet hij het ook niet, eerst nieuw relais proberen ?
156
alfaRob33
RE: ruitenwissers 146
zo sep 03, 2006 20:28
ok......en anders de schakelaar aan het stuur???
zo sep 03, 2006 20:31
Idd, schijnt dat voor en achter op één relais werkt!
Paliri
zo sep 03, 2006 20:38
volgens het boekje wel, de achterruitverwarming aan de hendel doet het wel, morgen een relais scoren :wink:
156
Paliri
ma sep 04, 2006 10:06
wordt je niet vrolijk van, relais kost 43,16....
is er nog een mogelijkheid om het relais te testen ???
156
Paliri
Re: RE: ruitenwissers 146
ma sep 04, 2006 14:19
niemand een idee ?
156
alfaRob33
ma sep 04, 2006 15:14
wat je zou kunnen doen is, Het relais onder spanning zetten.......met een voeding of doormiddel van de accu
en de geschakelde uitgangen meten......dan kom je er snel achter.....of het relais schakeld ( het bekende klikken) en of de geschakelde uitgangen verbinding maakt.........contacten slijten wel eens in door vonk vorming
het relais repareren zal een tijdelijke werking hebben als het te doen is.....want ik ken het relais niet
Of Rijdt anders even bij de sloop langs...
Suc6
Paliri
ma sep 04, 2006 15:54
dank. de aanjager doet nu ook helemaal niks meer...... :cry:
156
ma sep 04, 2006 17:23
Hm, daar wordt je toch niet vrolijk van :shock: :?
Slopen genoeg in de buurt :wink: Gewoon ff uitproberen!
Paliri
ma sep 04, 2006 17:55
nu ook de elect. ramen achter en de elec. spiegels :shock:
maar terug ermee naar de verkoper :wink:
dus:
- ruitenwissers:
- aanjager:
- elec. spiegels
- ramen achter.
is dit soms een aparte groep ? apart geaard ?
hoofdzekeringen gecheckt en die zijn nog goed...
156
ma sep 04, 2006 18:46
dus:
- ruitenwissers:
- aanjager:
- elec. spiegels
- ramen achter.
Kleine waterlekkage in de zekeringkast?? Door overvloedig hemelwater van de afgelopen dagen kan er wel eens druppel naar binnen piepen via een kabelboom oid. Je krijgt dan de vreemdste storingen (he Allesandro...? :wink: )
Grtz, fRank
Paliri
wo sep 06, 2006 12:29
tis opgelost. was een relais dat bepaalde verbruikers uitschakelt tijdens het starten, effe vastduwen en klaar.
op de website van alfaromeoclub inzake het model 145 staan handleidingen, daar heb ik veel aan gehad :thumbs:
zie ook: http://www.alfaromeo145club.nl/vraagbaak/index.php
156
