Tijdens montage van een nieuw staartstukrubber ging het persen van een nieuwe bus al met enige krachtsinspanningen gepaard. Mijn gefabriceerde hulpgereedschap kon echter de bus niet volledig op z'n plek persen en de laatste 5 mm dacht ik er wel even in te tikken met een nylon hamertje........ maar helaas toen ging het mis. Een scheur in het bovengedeelte van het staartstuk, over de gehele breedte.
Vraag is nu dus hoe te repareren?
Is lassen een oplossing en zijn de krachten op de bus enigszins beperkt?
Of zal het staartstuk gedeelte vervangen dienen te worden?
Wie heeft er al eens met dit probleem geworsteld en kan mij een oplossing aan de hand doen.
Alvast bedankt.
