Een vraagje:
Op mijn 16v blok zweet de koppakking (rechts) olie. Om te kijken hoeveel het was heb ik met een doek de bovenkant schoongemaakt.
Na 2 ritten van 100 km was de boel al weer zwart aangeslagen. Het is al zo sinds ik de auto 20dkm geleden kocht, de reactiestang aan het subframe onder de pakking is nat. Wel heb ik het idee dat het erger wordt.
Voor de goede orde, links is er dus niks aan de hand afgezien van een beetje zweet. het olieverbruik is (nog) laag.
Wanneer wordt zweten lekken, en wat is hier aan te doen? Heeft bouten opnieuw aanhalen zin, of moet ik zsm de pakkingen vervangen?
Bij voorbaat dank voor jullie wijze raad.
Groeten, Pieter
