avspijker
Remlicht probleem Alfa 33
za feb 04, 2006 17:03
Ik heb recent een oude Alfa 33 gekocht.
Nu heb ik gezien dat het remlicht continu brandt. Zelfs wanneer de auto niet op contact staat. Inmiddels heb relais 13 ( de juiste, waar ook de cloxon en de radio op zitten) eruit gehaald, maartijdens het rijden wil ik natuurlijk wel een normaal werkend remlicht hebben.
1 Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, want volgens mij moet het maar een klein probleempje zijn
2 iemand een electrisch schema (gescand) voorhanden van een 33
3 Kan iemand een inschatting maken van de kosten bij reparatie in de garage?
groet
A van Spijker
Maxtor
RE: Remlicht probleem Alfa 33
za feb 04, 2006 18:14
remlichten van een oude 33, weet niet welk bouwjaar die van jou is werken altijd dacht ik, dus ook zonder contact. Dus het zou kunnen liggen aan je relais dat die kapot gegaan is terwijl je remde en dus niet terug sprong naar de 'uit' stand. Of dat je remlichtschakelaar stuk is, die zit geloof ik bij de 33 bij het rempedaal.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Remco S
za feb 04, 2006 19:04
Ik denk dat je remlicht schakelaar te ver van je pedaal staat, (even indraaien, en kijken of die klikt als je het pedaal indrukt, anders is die denk ik kapot.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
16vAlfa33
za feb 04, 2006 21:16
Remco S schreef...
klopt helemaal, al denk ik eerder dat de verklikker kapot is omdat deze vast zit en niet zomaar ineens te ver of te weinig ingedrukt wordt als je je rem loslaat.
Kosten ongeveer 20 euro bij de alfa dealer!!! (alleen het onderdeel, heb deze bij mijj ook pas 2 maanden geleden moeten vervangen)
za feb 04, 2006 23:17
Is je remlichtschakelaar in tweeën gevallen? Ik weet me niet meer te herinneren of de lampen dan juist wel of juist niet branden. :? maar dit komt in ieder geval vaker voor.
Zo ja, kosten 0 euro. gewoon terugklikken en een kabelbindertje eromheen en klaar. :wink:
Zo nee, dan heb ik geen idee. :oops:
