Erwin
Isolatie
wo jan 18, 2006 20:24
Ik ben bezig mijn 33 SW-tje op te bouwen en nu is mijn vraag wat is goed te gebruiken als ondertapijt.
Wat ik eruit heb gehaald was redelijk nat. Ik ben dus opzoek naar een alternatief voor de bitumen/vezel spul.
Het viel trouwens ook compleet uit elkaar bij het verwijderen. :cry:
Het liefst iets wat ook geluid reduceerd.
Hier zijn al meer vragen over geweest maar geen duidelijk antwoord.
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
ravado
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 00:35
wat heel goed is maar wel iets zwaarder in gewicht is rubbermatten met een jute rug. (wordt veelal gebruikt in de kennelbouw)
maar volgens mij kan die zwarte schuimenisolatie (noppen vorm) die je bij de bouwmarkt haalt ook heel goed...
Mobster
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 11:00
Ik gebruik ARMADUCT, soort rubber mat maar met luchtbelletjes in, zodat het iets minder zwaar is.
Echt zéér goed spul, ook super thermische /akoustische isolatie.
Ik heb er zat, maar ik weet niet waar je er in Nederland kan vinden.
Belgische importeur is:
ISOLATEC
Zeilstraat 11
3500 hasselt.
België
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 19:54
Beter is het natuurlijk om te onderzoeken waarom het nat is. Anders heb je die nieuwe onderlaag zo weer nat natuurlijk.
Erwin
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 21:37
Het vochtprobleem is niet meer aan de orde.
Alle gaten zijn inmiddels dichtgelast.
Het gaat er mij om dat ik de auto zo stil mogelijk krijg en daar heb ik advies bij nodig omdat te realiseren.
RRclassic 3.9 EFI
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 22:58
O.k. Misschien kun je via de sloop een origineel tapijtset bemachtigen. En veel antidreun matten gebruiken.
Gerrets
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 23:08
Ja idd probeer het eens via een sloop die grotendeels A;fa's doet grote kans dat je daar slaagt
Groeten Tom
RE: Isolatie
do jan 19, 2006 23:47
Die isolatie onder het tapijt is in negen van de tien sloopauto'natuurlijk ook bagger. :o
Waarom denk je dat hij die vraag stelt? :wink:
Aan de ander kant, je kunt natuurlijk ook proberen een hoop grote stukken te bemachtigen via de sloop en an zelf de boel weer inpassen. :?
Re: RE: Isolatie
za jan 21, 2006 10:28
Dat bedoel ik. Waarom zou je je beperken tot Alfa Romeo? Wellicht is er bij een ander merk wat bij elkaar te sprokkelen.
Michel
RE: Isolatie
za jan 21, 2006 11:43
Ik heb gewoon binnenhuis isolatie (Rockwool oid) gebruikt....je trekt er gewoon een paar lagen af, anders is ie te dik
Zoals Alessandro zegt: dat spul ga je echt niet vinden op de sloop, valt in 20.000 stukken uit elkaar van de rottigheid
Maxtor
RE: Isolatie
za jan 21, 2006 14:58
Vraag eens aan Sergio. Die heeft voor zijn Q4 ook extra geluidsdemping materiaal gebruikt.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
