pe1ryx
nieuwe koppakking lek
za dec 10, 2005 14:05
heb een 3.0v6 motor totaal gereviseerd en nu tijdens het vullen lekken de koppen beide water,nadat ik gestart heb verdwijnt de lekkage bij een kop volledig.
de andere blijft lekken...de motor heeft ongeveer een uur gelopen maar blijft lekken...
gaat dit nog vanzelf weg of heb ik nu een probleem...(ik denk mischien moet zo'n pakking zich nog zetten...)
wie weet of het nog weggaat of dat het weer los zal moeten?
alfaromeo155
RE: nieuwe koppakking lek
za dec 10, 2005 14:07
dit gaat niet vanzelf weg. maar heb je de koppen ook af laten persen? en laten controleren of ze krom zijn? zonodig gevlakt?
GiuliaCorse
za dec 10, 2005 14:13
En heb je ze na getrokken??
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
za dec 10, 2005 16:54
De lekkage zal ietje minder worden doordat alles uitzet.
Maar idd, alles goed aangetrokken :?:
Vlakheid gecontroleerd, afgeperst?
Andere vraag: lekte dit blok van te voren ook al op plekken waar hij dat nu doet :roll:
pe1ryx
za dec 10, 2005 20:22
ben er inmiddels uit...er zaten aan allebei de kanten een koperachtige bout die aan allebei de kanten niet goed vast zat...
kai
za dec 10, 2005 20:39
Koperachtige bout ??
Dottore M
za dec 10, 2005 20:56
Koelvloeistofaftapbouten ?
kai
za dec 10, 2005 21:02
Ja en wat hebben die met de koppakkingen te maken ?
Dottore M
za dec 10, 2005 21:28
Niets, de koppakkingen lekten blijkbaar niet
pe1ryx
zo dec 11, 2005 10:14
inderdaad koppakkingen waren gewoon ok...loopt ook prima echter ik rijd nu nog met de originele gtv6 bak ,die is nu erg kort...binnenkort begin ik met de 3.0bak...
de koperen tappluggen waren erg goed verstopt...toevallig vond ik er een met de zaklamp...ik wist ook niet dat ze die bij de motorenrevisie los hadden gemaakt!!
dank voor de reacties...heb nu een draadboom liggen van een 75 america iemand??(l-jet dus)
