Colin159
Contacteer: Facebook
147 1.6 16V Veloce solenoid lawaai
ma okt 26, 2026 10:33
ik heb bij mijn 147 de kop eraf gehaald, deze is gereviseerd 2 verbrande kleppen vervangen en alle seals.
voor dat deze revisie plaats vond heeft de motor op 3 cilinders gelopen, zo heb ik hem ook opgehaald. ik heb hem op auto ambulance vervoert en niks gemerkt aan de nokkenas Solenoid of de VVT.
Na de revisie alles op tijd gezet volgens Werkplaats handboek.
Nadat de hydraulische klepstoters weer in de olie zaten was het blok mooi stil, echter toen ik een proefrit ging maken was het bij 2000 toeren net of er iemand een bak knikkers in de kop gooide en zo gauw de motor eronder komt geen probleem meer.
Dus alles nog een keer gecheckt.
Timing staat goed. Nu heb ik de solenoid afgekoppeld en loopt de motor wel goed door de toeren heen , in ieder geval is de ratel bij 2000 toeren weg.
Is het te verwachten dat de Solenoid vast zit door oude olie? Het vreemde is namelijk dat hij voor de revisie geen lawaai maakte en enkel op 3 cilinders liep.
Als de VVT zelf defect is zou ik verwachten ook een ratel te horen bij koude start, dat is niet aan de orde.
Heb nu de solenoid afgekoppeld en kan wel rijden, maar mis wel een paar paardjes.
In bezit :
159 - 1750 TBi Nero Carbonio( TK-734-Z )
Mito - 1.3 JTDM ( GF-459-X )
147 - 1.6 veloce (46-SF-HD)
Gehad :
155 - 1.7 8v rosso 130 ( )
155 - 1.7 8v rosso 130 ( donorwagen )
155 - 2.0 16v nero 601 ( ND-FL-57 )
JVDL
Re: 147 1.6 16V Veloce solenoid lawaai
ma okt 26, 2026 20:06
Succes en hoop dat je hem rijdend krijgt vond de 1.6 veloce de leukste uitvoering ivm de korte bak en lekker de toeren in jagen! De 2.0 was ook leuk maar de 1.6 was sneller voor mijn gevoel dan hè.
