Graduate86
LCD-scherm 166
do mei 23, 2019 08:30
Het LCD-scherm in de middenconsole van mijn 166 2.5 V6 '01 is deels niet meer afleesbaar.
Het gaat om het scherm voor de bediening van oa de radio, ventilatie/ airco, navigatie en de diverse parameters.
Is dit scherm los uit te wisselen of moet de hele klimbim die erachter zit ook vervangen worden?
En hoe zet je het klokje op dit scherm op de goeie tijd? Kan nml niets vinden in het instructieboekje hierover.
Alvast bedankt voor de info en het meedenken.
Groet Jelte.
Laatst gewijzigd door Graduate86 op vr mei 24, 2019 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Harry Tijssen
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 00:42
Dit s de zogenaamde ICS unit. Deze zul je in zijn geheel moeten vervangen.
Let op als je er eentje koopt, dat je de codekaart of code erbij krijgt. Anders gaat
het niet werken. :wink:
Harry Tijssen
Graduate86
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 13:03
Ok Harry, thnxs.
Ik heb er niet zo'n kaartje inzitten zoals ik bij sommigen wel eens zie. Maar ook zonder kaartje heb je een code nodig zeker?
Freek
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 13:51
klopt. Kaartje wat bedoeld wordt is het kaartje met de (anti-diefstal)code voor de unit. Het "slot" in de unit zelf is voor een SIM kaart t.b.v. de telefoon-functionaliteit.
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
Freek
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 13:54
P.S. "Tazio Novante" op dit forum heeft er kortgeleden een uit z'n 166 gehaald alvorens afscheid te nemen van de rest. Mogelijk dat je die kunt overnemen.
Graduate86
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 14:14
Ok Freek, bedankt voor de tip!
Zal eens kijken of ik "Tazio Novante" een berichtje kan sturen.
Groet Jelte.
Harry Tijssen
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 21:30
Graag gedaan Jelte. Code moet je ook steeds invoeren wanneer je accupolen bijv. los geweest zijn. Altijd jammer dat de mappen met handleidingen etc. bijna nooit meer bij de auto aanwezig zijn. Misschien heb ik altijd geluk gehad. Bij mijn Alfa's zat/zit alles er netjes bij.
Harry Tijssen
Graduate86
Re: LCD-scherm 166
vr mei 24, 2019 21:54
Ik heb alle onderhouds- en instructieboekjes, code kaart en 2 sleutels er wel bij.
Ik heb er echter alleen wat aan als ik het ICS-scherm er niet bij nodig heb :lol: :lol:
Laten we hopen dat er iemand is die nog een unit heeft liggen zodat ik ook weer een werkend scherm in m'n 166 heb.
We gaan het zien.
Harry Tijssen
Re: LCD-scherm 166
zo mei 26, 2019 18:10
:D
CMVA, Edgar al een mailtje gestuurd? Die heeft er vast nog wel eentje voor je liggen met code.
Harry Tijssen
Graduate86
Re: LCD-scherm 166
ma mei 27, 2019 12:53
Bedankt voor de tip.
Ga ik dat eens proberen. Wordt vervolgd :D
Ouwealfist
Re: LCD-scherm 166
vr aug 28, 2026 20:40
Waarom?
Het ding valt te repareren hoor.
