Surfroy01
13,8V met draaiende motor te laag?
ma mei 11, 2026 16:32
Zaterdag weigerde de GT1300Junior om aan te slaan wegens vrij snel lege accu. Na paar uurtjes aan de lader te hangen deed deze het weer prima. Echter het laadvoltage bij draaiende motor lag tussen de 13,4 en 13,8 Volt (de laatste bij hogere toeren). Ik heb altijd begrepen dat deze >14 Volt moet liggen om de accu goed op te laden onder het rijden.
Duidt dit op een gare spanningsregelaar/dynamo of accu die aan het overlijden is?
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
Dirk-33
Re: 13,8V met draaiende motor te laag?
ma mei 11, 2026 17:02
13,8 is prima op zich.
13,4 stationair is wel wat laag als er geen verbruikers aan staan.
Verbruikers uit, motor uit, moet de accu netjes op 12,6 volt blijven ook na een paar uur. Check dat eerst.
Wellicht is je accu gaar, maar misschien heb je ook een verbruiker die aan blijft en de accu leegtrekt
Surfroy01
di mei 12, 2026 08:17
Grazie, zal binnenkort eens kijken. Ik heb onlangs een bluetooth radio geïnstalleerd (wel een 'ouderwetse' blaupunkt) en die staat niet over het contact geschakeld (de oude radio had nogal wat spaghetti bedrading). Misschien dat die hem toch zachtjes leeg trekt.
Surfroy01
di mei 12, 2026 09:00
Zojuist gedaan, 12,47V. Dus maar eens kijken of ik die radio anders aan kan sluiten. Blijft het nog, dan nieuwe accu.
cor
di mei 12, 2026 15:50
Heb je al een massa onderbreker geïnstalleerd?
Zoiets:
https://allesvooruwvolvo.nl/p/massa-ond ... veiliging/
Ook een frisse accu loopt zonder zo'n simpele aanpassing langzaam leeg op lekstroom.
Surfroy01
wo mei 13, 2026 08:35
Dat kan ook nog, al is het wel wat bewerkelijk om steeds die schakelaar om te moeten zetten. Dan kan ik er beter 1 ergens in/onder het dashboard plaatsen.
Surfroy01
do mei 14, 2026 10:22
Toch handig zo’n verplichte vrije dag. Maar eens met de multimeter onder het Dashboard gedoken en zowaar een plusdraad gevonden die over het contact geschakeld is. Contact uit, radio uit. Als het goed is nu geen lekstroom meer via radio.
