Pagina 1 van 3
Ervaringen met 3.2 LPi?
Geplaatst: ma sep 23, 2013 21:17
door notton155
Ik zie een GT 3.2 op lpi te koop staan. Moet 550km per week kunnen rijden. Kan iemand mijn "denkkader" beetje bijvullen met wat (ervarings)info. Gas is voor kookstel e.d.
RE: Ervaringen met 3.2 LPi?
Geplaatst: ma sep 23, 2013 21:27
door Veloce
Forummer GA!S heeft dacht ik een 3.2 op LPi meen ik. Hiervoor had hij een GTV 3.0 24v op gas.
Geplaatst: ma sep 23, 2013 22:11
door Jens Hoorn
En volgens mij heeft forummer @PM ook een 3.2 op gas
Geplaatst: ma sep 23, 2013 22:20
door Brul(tm)
Annimale Bianco heeft ook ervaring met gas
Geplaatst: ma sep 23, 2013 22:27
door cmva
Cmva ook , met Gta , beter op lpi dan op benzine.
Re: RE: Ervaringen met 3.2 LPi?
Geplaatst: ma sep 23, 2013 23:15
door Robkg
met ervaring mbt hoe het wel en hoe het niet moet.
Geplaatst: ma sep 23, 2013 23:33
door @PM
Idd. Als je gewoon een goede installatie hebt die is afgestemd op de auto dan is het geen probleem bij een Busso V6. En met 550 km/week kan het zeker uit met zo'n dorstige 3.2, al helemaal als de installatie er al in zit. Wel leuk als er een beetje flinke tank(inhoud) in zit, anders blijf je pomphoppen.
En diesel is voor tractors en benzine voor grasmaaiers. Wat hou je dan over?
Geplaatst: di sep 24, 2013 00:02
door Posthumus
Batterijen??
Geplaatst: di sep 24, 2013 00:48
door Alfavaganza
Geplaatst: di sep 24, 2013 10:33
door gaucho
Ik rij mijn GTV 3.0 inmiddels ruim zeven jaar op gas, de Vialle LPi installatie heb ik laten inbouwen bij 135000 en inmiddels ben ik bijna 100000 km verder, zonder problemen.
Het rijdt prima, hou alleen rekening met een verbruik van 1 op 6 a 7. Een grote gastank is dus wel handig!
Geplaatst: di sep 24, 2013 12:32
door notton155
Komt mij niet bekend voor GA!S (@PM ook niet), heeft die een blauwe? Dit blauw:
Zo een staat ook ergens te koop, kan de advertentie niet terugvinden. Dacht €9000,- is vraagprijs.
@Gaucho ja wel handig om aan te denken een grote gastank.
A.s. zaterdag misschien even naar Tilburg om deze te bekijken. Gasinstallatie moet bij deze 2 nog ingebouwd worden.
96 SH KK
http://www.wouters-autobedrijf.nl/page3/page3.html
Amersfoort als er na Tilburg nog tijd over is
76 XD BR
http://www.autotrader.nl/auto/58562/detail/
Zwart metallic? Zelfde als Nero Fuoco?
-Als iemand deze kent, laat maar horen!
Geplaatst: di sep 24, 2013 13:11
door gaucho
Die bij Wouters stond er begin dit jaar ook al, die had redelijk wat steenslag en lakreparaties op de neus (als ik me goed herinner). Gas inbouwen kost rond de €2500 dus eentje vinden die dat al heeft gedaan is zeker de moeite.
De blauwe is van een lid van het Alfaforum, die heeft er veel in geinvesteerd. Als je daar lid bent (of wordt) kun je hier zijn verhaal lezen:
http://www.alfaforum.nl/forum/showthrea ... -GT-3-2-V6
en daar op het forum staat ook zijn advertentie:
http://www.alfaforum.nl/forum/showthrea ... PG-te-koop of direct
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx? ... 24&asrc=st
Veel plezier met proefrijden, vergeet ook niet een paar verkeersdrempels en slechte wegen te nemen, dan hoor je of de draagarmen nog goed zijn...
Geplaatst: di sep 24, 2013 16:50
door Dirk3.2
Die 3.2 doet het erg goed op gas. Ik heb er afgelopen jaar 50.000km mee gereden zonder problemen.
Die blauwe is trouwens een bekende van me;)
Ik lees hier wel vaker mee maar ik zag dat er over mijn auto gesproken werd, dus ik heb me meteen even aangemeld. mocht je wat meer willen weten dan pb me maar.
Groet Dirk
Geplaatst: di sep 24, 2013 17:19
door Robkg
Wat niemand schrijft is dat je goed moet opletten dat de installatie netjes is ingebouwd en er zijn een aantal 3.2s bekend waarbij de installatie te kleine injectoren had, wat tot gevolg heeft dat je motor arm loopt. Bij Vialle zou de kleur van de injectoren aangeven hoeveel ze kunnen inspuiten (ik weer dan weer niet wat er bij een 3.2 in zou moeten).
Persoonlijk heb ik niks dan goede ervaringen met Vialle installaties (maar nooit in een 3.2 gehad, alleen 4 en 5 cilinders).
Geplaatst: di sep 24, 2013 17:48
door Dirk3.2
Klopt inderdaad. De installatie is inderdaad erg belangrijk. Injectoren en software is wel iets dat goed moet zijn. Ik ben er na het inbouwen regelmatig mee terug geweest om de software aan te laten passen. injectoren is wit of bruin als ik me niet vergis. Daaronder ga je echt tekort komen. Wit lukt prima met standaard setup, al wil je er nog meer uit halen is de overstap naar bruin wel aan te raden.
