Alfa stallen
Geplaatst: do mei 16, 2013 20:58
door Giel
Sinds kort heb ik een betonen garagebox die droog is , de alfa nat binnen gezet en de volgende ochtend was die droog
Nu heb ik nog een cocon maar heeft dat zin ding is best groot de garage is gelijk vol
Wat vinden jullie ?
Dit is een voorbeeld
Re: Alfa stallen
Geplaatst: do mei 16, 2013 21:30
door Robkg
Wat vinden jullie ?
ik vind dat de tekst leesbaarder is als je interpunctie gebruikt. ;)
RE: Alfa stallen
Geplaatst: do mei 16, 2013 21:46
door alfaqv75
lijkt me niks, kan het vocht niet weg...
als je jouw bertone nat binnenzet, zou ik eerst nog de garagedeur open houden zodat de wind het vocht uit de garage kan blazen :roll:
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 08:36
door Alfa-Corazon
Ventilatie is belangrijk, ik heb een extra ventilatie opening gemaakt in de box.
Als jij weinig ventilatie openingen in de garage hebt, dat kun je de vochtige lucht uit de cocoon ook niet weg ventileren en zal het dus in de garage en cocoon blijven hangen.
Mogelijk zal het het roestproces versnellen omdat de cocoon (waar een ventilator op zit neem ik aan) de vochtige lucht netjes door de wagen laten stromen.
Plaats in ieder geval een vochtigheidsmeter en een aantal vochtvreters op de grond.
Ik heb ook altijd wat theedoeken in de garage zodat ik de wagen kan droogmaken.
Daarnaast laat ik de motor even lopen zodat de fan aanslaat en deze (naar mijn idee) de bodem droog blaast.
Dan pas sluit ik de garagedeur.
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 19:44
door Cuore023
Is het hele idee van zo'n cocon niet dat je het klimaat in het ding kan controleren? Met andere woorden, dat het erin minder vochtig is als erbuiten? In dat geval lijkt het me een kwestie van desnoods nat wegzetten en de volgende dag na het evt extra droog maken met een (vezel)doek een prima plan om je auto erin te zetten. En die lelijke Nissan eruit :-)
Re: RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 20:18
door Alfa-Corazon
Ja, die heb je ook, maar daar zit dan een verwarmingselement en een thermostaat bij.
Ik ben ook met zo'n ding bezig geweest jaren geleden om de SZ in een garage te stallen.
Weet niet meer wie die dingen leverde.
Die zijn een stuk duurder in aanschaf en duur in gebruik omdat je daarmee (een deel van) de garage verwarmd.
Maar als er alleen een pomp inzit dat de cocoon opblaast en steeds weer verse lucht van een goed geventileerde garagebox in de cocoon pomp, dan heb je in feite hetzelfde.
Maar..... waarom zou je dan nog een cocoon gebruiken, hij staat dan al droog en goed geventileerd.
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 20:24
door Tjerry
Hij staat wel stofvrij
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 20:29
door Giel
De alfa stond in een garage en als het vochtig weer was , dan was de alfa ook vochtig. Heb zo'n ding gekocht en werkte goed .
Nu een andere box en die tocht goed de alfa komt er droog uit ook al is die een keer nat door wat regen binnen gezet
Omdat ik dat ding toch heb ...... Maar inderdaad als het goed tocht komt het op het zelfde neer.
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 21:29
door frankalfa
Carcoon is een topding, heb er inmiddels 5 staan. :lol:
Het principe is dat de lucht in de carcoon in beweging blijft waardoor deze droogt. 2 pc coolertjes van 8cm diameter draaien op een 12V adapter en houden de tent onder druk, de overdruk lekt weg via de rits.
Mijn loods is niet geïsoleerd en in de winter bij vlagen behoorlijk vochtig, met vochtplekken op de betonvloer soms. Ik dekte de auto's altijd af met katoenen doeken tegen het stoffig worden maar als je dan na enkele wat drogere dagen onder zo'n doek keek zag je toch dat de flank van de auto nog klam was, met condens erop. Niet ideaal dus.
Afgelopen winter bv stond t condens aan de buiten kant op de carcoons, maar binnen in geen spoortje vocht! Je ziet t ook aan bv een leren stuur, die niet gaat schimmelen, en het wegblijven van vliegroest op boutjes en schroefjes in het interieur.
Aanrader wat mij betreft als je stalt in onverwarmde wat vochtige ruimtes.
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 23:02
door Cuore023
Boeiende stof dit! Kan me voorstellen dat t zeker als je iets minder vaak rijdt een goede optie is... Hoor ook van collega en hier actief forumlid goede geluiden over de cocon. Je ziet ze ook regelmatig langskomen op foto's van fabriekscollecties in loodsen. Beheerders van dat soort spul zullen ook wel weten wat ze doen. Word er hebberig van.
RE: Alfa stallen
Geplaatst: vr mei 17, 2013 23:08
door Harrybertone
Als de garage niet al te groot is, kan een luchtontvochtiger ook een oplossing zijn. De laatste dagen is het buiten erg vochtig. Vanavond nog even het reservoir leeggieten. In 2 tot 3 dagen is dat twee liter water!
Gr. Harry
RE: Alfa stallen
Geplaatst: za mei 18, 2013 09:34
door frankalfa
Is inderdaad ook een oplossing Harry, maar mn in de auto blijft het toch vlug wat vochtig. Als je een auto met de ramen een eindje open/kofferbak ontgrendeld/blokkie hout ertussen in een carcoon plaatst droogt ie van binnen ook helemaal op.
@cuore; er zitten aan de bovenzijde lussen ingenaaid waarmee je de hoes aan een balk van je garagedak oid kunt bevestigen. Het compleet verwijderen van de hoes vóór je gaat rijden iedere keer (moet voorzichtig ivm kans op krassen) kan inderdaad een reden zijn om m dan maar niet t pakken...
Omdat ik die lussen niet kon benutten (ivm hoogte dak v/d loods) heb ik er bij de sz cocon een frame omheen gemaakt waar ik de hoeken van de hoes naar boven toe overheen hang en ik de auto er zo onderuit kan duwen zonder de hele hoes te moeten verwijderen/opbergen.
RE: Alfa stallen
Geplaatst: za mei 18, 2013 11:35
door giuliettaevo
Werkt zo'n cocon ook net zoals in de natuur? Dus dat je er een lelijke rups inzet en er een mooie vlinder voor terugkrijgt? :D In dat geval schaf ik er maar snel eentje aan. :lol:
@fRank; Zal wel een mooi gezicht zijn als je bij jou de schuur in kijkt. Net alsof er auto's uitgebroed worden in een laboratorium. 8)
Geplaatst: za mei 18, 2013 12:02
door frankalfa
:jumping: Geen idee, zal de smart er eens in proppen, kijken of er een knappe auto uit voortkomt... :lol:
Archiefplaatje:
RE: Alfa stallen
Geplaatst: za mei 18, 2013 15:38
door giuliettaevo
Geweldig.. 8)
Bij mij zou je waarschijnlijk al niet eens meer kunnen lopen als ik zo'n ruimte had. :oops: Dan kon ik meteen een sloperijvergunning aanvragen omdat ik anders ruzie met de gemeente zou krijgen denk ik. :lol:
