Pagina 1 van 3
velgen opknappen
Geplaatst: wo jun 27, 2012 10:13
door alfaqv75
Ik wil mijn standaard wielen set van mijn delta als nieuw hebben.
(ja excuus, gaat weer niet over een alfa, maar euhhhh, 5 gaats velgen welke wel zouden passen op een 75)
Ze zijn NIET krom dus hoeven niet gericht te worden.
Stoeprand schade is er wel, maar niet waanzinnig erg dat de happen eruit zijn.
Op makrtplaats kom ik wel wat advertenties tegen die velgen opknappen en poedercoaten.
Voor 100 euro zouden ze mijn velgen al poedercoaten(!)
Wie heeft daarmee ervaring en bij welk adres?
Bij voorkeur in de buurt van Rotterdam en zo goedkoop mogelijk....
Maar ik heb absoluut geen haast en iets verder dan R'dam hoeft ook geen probleem te zijn....
(iemand die het doet voor de hobby/bijklussen mag van mij ook)
Graag hoor ik ervaringen en tips.
(ik kan nog wel een foto van de velgen posten, ter beoordeling hoe erg de beschadigingen zijn)
RE: velgen opknappen
Geplaatst: wo jun 27, 2012 11:46
door JoorZ105
jaaaja niet krom...dat dacht ik ook bij mijn velgen. Zijn toch gebalanseerd?
Bij wheelcare heb ik ze op de bank zien slingeren
3 van de 4 gericht
Serieus wel een aanrader die wheelcare!
Geplaatst: wo jun 27, 2012 12:29
door alfaqv75
mmm, kan natuurlik eerst even de velgen voor 100% zekerheid laten controleren (maar ze zijn wel zonder banden)
Geplaatst: wo jun 27, 2012 12:39
door kees artc6
Ik zou het wel even in 1 keer goed doen. Wheelcare heb ik ook geen slechte verhalen over gehoord
Geplaatst: wo jun 27, 2012 14:35
door Alessandro
Controleren of een velg krom, dan wel recht is, is niet zo moeilijk he....
Het makkelijkste is een los fusee met naaf in de bankschroef klemmen, velg erop leggen en geef maar een draai.
Heb je dat niet voor handen, kan je ook gewoon de velg op de auto monteren en rond laten draaien.
Heb je zo gezien! Bij twijfel aansluitvlakken opkuisen en nog een keer kijken.
Ik ben niet zo'n fan poeder coaten van velgen; vaak gaat de scherpte verloren! Dat hoeft natuurlijk niet, want ook poeder coaten kan met een dunne laag... dus eerst even wat resultaten (kunnen) zien van eender welk bedrijf, vind ik wel een must om het daar te willen laten doen.
Geplaatst: wo jun 27, 2012 14:54
door bralfa
Ik heb goede ervaringen met wheelcare in het plaatsje zeeland. Heb er anderhalf jaar geleden 18" ers voor mijn bus heen gebracht om het naafgat uit te laten draaien en gelijk de velgen te poedercoaten... Super resultaat en voor een erg net bedrag (vind ik)
Re: RE: velgen opknappen
Geplaatst: wo jun 27, 2012 15:37
door alfaqv75
en welk bedrag praten we over (mag via pb)
Geplaatst: wo jun 27, 2012 15:38
door JoorZ105
gewoon kijken op de site. staan de prijzen op.
Geplaatst: wo jun 27, 2012 19:53
door Zaagauto
Poedercoating hoort m.i. niet op een velg thuis... optisch niet en corrosietechnisch niet...
En niet krom... is inderdaad een leuke... "even op het oog" gaat alleen met de grotere slingers (zonder ballonnen...) gewoon of in 1 x goed laten doen of vooraf bij je bandenboer even op het balanceerapparaat zetten en meten tov een vast punt...
Dit werd er vastgesteld bij 1 van de velgen van de GT.. had toen iets van ik denk 30K gelopen... nooit stoeprandjes (dus ook geen stoeprandschades) en toch een forse slag... was tijdens het rijden niet echt te merken...
Geplaatst: wo jun 27, 2012 20:20
door bralfa
http://www.wheelcare.nl/id29.htm
Geplaatst: wo jun 27, 2012 20:23
door Brul(tm)
Een kuil of een drempel te snel gepakt
Heeft mij ook een velg gekost na een kuil die ik gemist had op de snelweg in Belgie op weg naar Antwerpen
Geplaatst: wo jun 27, 2012 20:41
door Zaagauto
In Belgie kun je zelfs op de snelweg beter met het Boertje rijden...
En ja, een kuil oid kan maar zo de oorzaak zijn...
Geplaatst: wo jun 27, 2012 21:26
door gtv1981
poeder coaten is best goed maar de kleur is niet 100% het zelfde
en na het poeder coaten toch nog een laag vernis aangrengen
de coating is poreus en eens dat het remstof eringetroken zit krijg je het er niet meer uit (zelf ervaren
) of gewoon de velgen wekelijks kuisen
Geplaatst: wo jun 27, 2012 22:10
door alfaqv75
vandaag even goed gekeken naar de velgen en het wordt een algehele opknapbeurt en laat ik ze gelijk controleren op een slag
zal eens na mjin vakantie langs gaan bij wheelcare
thanks voor de tip!
Geplaatst: wo jun 27, 2012 23:21
door Sergio
Bramax in Nijnsel / St. Oedenrode. Heeft jaren geleden van zijn hobby zijn werk gemaakt, doet dit met hart en ziel.
Ik heb er zelf geen velgen laten doen maar wel velgen gezien en kom er altijd voor mijn banden.
