Pagina 1 van 3
Delta Integrale velgen op een 75 1.8
Geplaatst: do feb 09, 2012 16:20
door MarcoAzzurro
Ik meen dit ooit ergens op het forum gezien te hebben maar kan het niet terug vinden.
Past dit overigens zonder aanpassingen?
Ik bedoel deze velgen:
RE: Delta Integrale velgen op een 75 1.8
Geplaatst: do feb 09, 2012 16:50
door BugAlfa
4x98 is beide gevallen, maar Et waardes bij 75 vemoed ik zijn lager dan bij Delta dus komen er mogelijk spacers bij te pas .
door Veloce
Volgens mij moet dit zonder al te veel problemen passen, met name onderstaande Delta-velgen zie je wel vaker op een 75.
Wellicht dat je alleen even moet oppassen met je ET-waarde en evt. naafgat.
Geplaatst: do feb 09, 2012 22:09
door ravado
Past prima! heb ze zelf onder een 75 1.8 carbs uit 1986 gehad.... ET waarde is ook goed. Staat erg mooi!
Geplaatst: do feb 09, 2012 22:16
door MarcoAzzurro
Dat leek mij dus ook.
Heb je toevallig een foto van die auto? Kan het natuurlijk photoshoppen maar "the real deal" is altijd beter
Ik zag wel dat deze velgen best aan de prijs zijn (staat een setje op MP voor 350 euro zonder banden en met werk..)
Re: RE: Delta Integrale velgen op een 75 1.8
Geplaatst: vr feb 10, 2012 10:41
door Bertje Alfetta
Ik heb de 16" onder diverse 75 gehad. Naafgat is '164 maat' en moet dus geruimd worden.
Dat is een klein verschil en daarmee redelijk moeilijk precies pas te krijgen.
Opgelost door meteen flink te ruimen naar een maat waarvoor passende ringen in de handel te krijgen zijn.
Zo kan ik wisselen tussen mijn Lancia(Zeta) en Alfa 75.
Goede keuze.
Groet
Geplaatst: vr feb 10, 2012 13:28
door alfaqv75
evo van hierboven is wel 5 gaats
en die HF integrale velgen moet je wel voor minder kunnen scoren hoor
Geplaatst: vr feb 10, 2012 13:43
door Danny
Bij de fiat panda club heeft iemand een set te koop,ook opknappers voor €150.
Staat op
www.fiatpandaclub.nl bij het topic onderdelen te koop van auteur Bram91
Is 15 inch 7 j ET 28
Geplaatst: vr feb 10, 2012 16:02
door Bertje Alfetta
Yep, de oude zijn 4-gat, de latere EVO 2 en 3 zijn 5-gat. Steek is gelijk aan toenmalig courante Alfa 75 / 164.
Geplaatst: vr feb 10, 2012 16:55
door y10 fire lx ie
Op mijn Y10 zitten ze ook, alleen dan 14" van de Delta HF turbo 4x4
Geplaatst: vr feb 10, 2012 17:36
door frankzagato
foto gemaakt in 2010 in Milaan tijden centenial alfa romeo
staat een 75 ook mooi op
Geplaatst: vr feb 10, 2012 17:38
door alfaqv75
bijna
HF integrale is 4 gaats
EVO 1 en 2 zijn 5gaats (EVO 3 is eigenlijk nooit officieel zo verkocht dus bestaat gewoon niet)
Geplaatst: vr feb 10, 2012 17:39
door alfaqv75
bijna
nog een kleine aanvulling
EVO 1 heeft 15inch
EVO 2 heeft 16inch
ps: staat ongelooflijk dik op die rode 75
Geplaatst: vr feb 10, 2012 18:53
door marco-75
Staat op Marktplaats een setje 5x98 integrale velgen te koop.
Ohhh het gaat om 4 gaats zie ik!!
Geplaatst: vr feb 10, 2012 20:58
door frankalfa
Om het nog wat ingewikkelder te maken, de ex-delta hpe van mn pa had die 'evo' spaakjes velgen in 16 inch en 4x98...
