Oscarito
Wat is dit en waar is het voor???
wo aug 03, 2005 15:36
In mn Alfa Sprint zitten er achterin twee soort van "doppen" en ik heb geen flauw idee waar ze voor zijn!!
Uiteraard foto's:
Btw... ze draaien misschien een kwart slag, maar er gebeurt niks!
Hopelijk weet iemand hier wat die dingen zijn/doen...
SCARB 4583
Artificial intelligence is no match for natural stupidity
Sprint 1.3
33 1.4 IE
Alfasassie
RE: Wat is dit en waar is het voor???
wo aug 03, 2005 15:37
Volgens mij om je raam te openen..
Groetjes Saskia
Constantijn
wo aug 03, 2005 15:41
En uiteraard weet Saskia dat wel zeker! (dus dat "volgens mij" moet je met een kilo zout nemen :lol: )
Toen ik mijn eerste Sprint kocht wist ik het ook lange tijd niet, totdat ik er een keer eentje zag met de achterramen naar beneden... Ze kunnen inderdaad wel wat zwaar gaan, helemaal als ze niet zo vaak gebruikt worden.
Alfasassie
wo aug 03, 2005 15:45
:oops: ja, sorry.. weet het zeker! :wink:
Volgens mij doen die achter raampjes het vaker niet dan wel..
(voor rest. dan ;))
Groetjes Saskia
ciclista
wo aug 03, 2005 15:47
De achterramen van een Sprint kunnen open, maar ze schuiven niet naar beneden, maar ze draaien om een punt achterin de auto. Misschien dat je ze voorzichtig een beetje moet helpen, door de ruit bij de middenstijl naar beneden te helpen.
Vraag Stof maar eens om een fototje van het frame van de achterramen.
Oscarito
wo aug 03, 2005 15:51
WOW!
Echt waar? Dan ga ik het straks ff proberen!!
FANTASTISCH als het lukt!!
Bedankt iedereen....!
SCARB 4583
Sprint 1.3
33 1.4 IE
Alfasassie
wo aug 03, 2005 15:58
Als ik het me goed herinner.. zit er een soort mechanisme in waarmee je als je aan die knop draait een soort van staaf naar beneden (of omhoog) draait met die knop.. daarop leunt/steunt of zit het raam 'ingeklemd'.
Vandaar dat het raam een tikkie schuin komt te staan als je hem open draait en het raam zal dan ook niet helemaal open kunnen, dat hoort zo...
Correct me if I am wrong... :roll:, staat me ergens zoiets van bij :?
Groetjes Saskia
sprint88
wo aug 03, 2005 16:08
hey dit zit erachter
zo is het bij mij na de opbouw
systeem zat vast
het is niet het beste systeem en erg gevoelig voor roest
dus vast zitten van de ramen
als het niet lukt ze los te krijgen niet teveel geweld gebruiken
maar demonteren en schoonmaken
in mijn geval gestraald en opnieuw behandeld.
dan lopen ze weer als een lier
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
sprint88
wo aug 03, 2005 16:41
wat jij zegt klopt helemaal Saskia
alsof het raam aan 1 kant naar beneden is gevallen :schrik:
dit kreeg ik ook te horen van niet weters. :biggrin:
ik vind het in iedergeval een pracht systeem omdat het zo lekker apart is. :thumbs:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Oscarito
wo aug 03, 2005 16:46
Het lijkt me heerlijk om zo te rijden als het weer warm wordt...
Maar ik zal eens kijken wat ze bij de garage zeggen... Ik stond bijna op het punt om met een tegelzuignap de ramen naar beneden te wrikken... :oops: Maar iets zei me dat het misschien niet het beste was... [-X
Nu weet ik het zeker... Ik zal het laten doen of zelf het mechaniek schoonmaken ed...
SCARB 4583
Sprint 1.3
33 1.4 IE
wo aug 03, 2005 16:51
Duidelijk de ruiten, ik weet het m'n reactie is veel te laat.
Maar goed, zelfde systeem als bij de GTV's.
Over Sprintjes gesproken, als de GTV6 klaar is krijgt ze in de toekomst misschien een zussie in vorm v.d goeie oude AlfaSud Sprint. :wink:
Alfasassie
wo aug 03, 2005 16:52
Let er even op bij een garage en ook zelf..
motorklep nooit dicht gooien.. :evil:
Netjes gewoon neerleggen (ZACHTJES!) weer en van BINNENUIT de moterklep dichtdoen met de handel die er voor bedoelt is. ...
Uhm.. heeft niks met je raamdraaier te maken, maar ook zo "typisch" Sprintgevalletje wat niet elke garage-houder weet :shock:
Groetjes Saskia
wo aug 03, 2005 16:59
Sas, ook een handige tip voor aspirant-sprinters. ;)
sprint88
wo aug 03, 2005 17:43
hey Oscarito
niet mee naar een garage gaan lijkt mij]
wordt al snel een duur grapje
in volgorde vrij snel na te gaan
achterbank zitgedeelte demonteren
pak je er zo uit
dan de ronde knop loshalenvan het raam met schroef in het midden van de knop
achter klepje
bekleding met een paar parkers loshalen.
als je er achter kunt kijken krijg je al snel een indruk hoe erg het is :schrik:
vaak toch wel roest.
het syssteempje zit aan het afwaterings bakje van het raam geschroefd.
en moet bij nieuwe montage weer goed waterdicht verpakt worden.
het systeem is met 3 bouten gemonteerd in kooimoertjes.
deze gaan vaak stuk omdat ze vastgeroest zitten
maar zijn gewoon verkrijgbaar.
mocht je de boel demonteren er loopt nog een nijlon ring mee zodat
de boel niet staal op staal loppt
deze wil nog wel eens onderin vallen.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Oscarito
wo aug 03, 2005 18:08
OK...;
Ik zal mn moed bij elkaar rapen en ff kijken wat er aan de hand is....
Bedankt voor de tips!
:thumbs: :thumbs:
SCARB 4583
Sprint 1.3
33 1.4 IE
