Vitorio
[33] Sleuf in mn dash, what to do?
wo jul 21, 2010 19:53
Nadat ik maandag de oude deurpanelen in mn 33 heb vervangen door nieuwe zonder speakergaten, heb ik dus ook geen speakers meer in de 33, en heb ik de radio ook maar opgeruimd (luister toch geen muziek in de 33).
Nu zit ik dus wel met een gapende sleuf midden in mn dash ter grote van een autoradio... :?
Iemand een goed idee om dit ergens netjes mee op te vullen? Misschien iets leuks/functioneels? Heb zelf al na zitten denken over een ipod-gebaseerde mini radio, met speakers in dat slot, maar ik gok dat ik uit speakers met max 4,5cm doorsnee geen briliant geluid ga krijgen... Helaas is dus ook zo ongeveer alles met een beeldscherm ook moeilijk, vanwege de beperkte hoogte.. (als ik nu 2 din slots had....)
MDP
Contacteer: Website Twitter
RE: [33] Sleuf in mn dash, what to do?
wo jul 21, 2010 19:57
Metertjes (olietemp, volt etc).
Schaapm
Ik zeg: Alfa 33 brievenbus!
Volgens mij zijn er wel DIN afdekplaatjes geleverd in vroeger Alfa's. Kijk eens wat er standaard in een 75 of in een giulietta zat.
Zet je zoiets er in.
En anders een digitaal fotolijstje :wink:
Vitorio
Re: RE: [33] Sleuf in mn dash, what to do?
wo jul 21, 2010 20:16
Goeie suggestie, ook bij conrad al een set metertjes gevonden die kwa stijl wel redelijk passen, rest mij alleen nog het probleem hoe ik aan een olietemp sensor kom, en waar ik het ding in hemelsnaam aansluit etc.. Verder natuurlijk een voltmeter, en ik gok dat met een beetje aardig spacing het ding dan vol zit
Waar ik zelf enigszins bang voor ben is dat mijn 33 origineel zonder radio is geleverd, en later door een of andere mafkees (getuige de giga-gaten in de deuren/hoedenplank, missende boutjes etc..) dus mn dash heeft lopen molesteren, er achter zit ook 0 aan rails of ondersteuning voor een radio, en de sleuf is niet heel erg netjes
En als we toch met digitale schermpjes aan de gang gaan, dan wordt het toch wat ambitieuzer dan een fotolijstje :)
wo jul 21, 2010 22:00
ik heb volgens mij nog het standaard bakje wat daar kan zitten als er geen radio in zit...
verder moet ik nog een lading metertjes uit mijn 33 hebben, volt, oliedruk (zo veel belangrijker dan temp), onderdruk, olietemp en nog een paar.....
wo jul 21, 2010 22:37
Geen enkele 33 heeft een slede oid gehad. Gewoon een rechthoekig gat, met aan het einde een soort van stop.
De autoradio fatsoenlijk monteren is dus ook wel een uitdaging (voor de een een grotere dan voor de ander).
In de type 1 zitten overigens de originele speakers, geen geweldig geluid, maar wel een period-geluid, helemaal in combinatie met '80s muziek.
Het is maar net wat je wensen zijn, de metertjes zijn wel een lekker hulpmiddel.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Jurian
do jul 22, 2010 00:06
Misschien dat ik het gemist heb hoor in je topic, maar waarom maak je niet gebruik van de speakers in het dash? Mini station voor je I-pod heb je dan in de vorm van een kabeltje dat van je ipod naar je radio gaat ,.,
Jurian
do jul 22, 2010 00:08
O misschien een frontje bouwen om de tomtom in weg te werken ?
Vitorio
do jul 22, 2010 08:39
Zat ik ook ergens aan te denken, aangezien ik dus een speaker in mn dash heb, vlak naast mn zekeringkast, maar aan de rechterkant kan ik dus geen speaker vinden, er zit daar wel een rooster, maar ik had het idee dat daar alleen de ECU zit. Ik had het idee dat die ene speaker naast het stuur dus gewoon gewoon waarschuwingstoontjes zou zijn.
do jul 22, 2010 09:06
Daar kun je een speaker kwijt.
Zijn speciale opzetstukjes voor om de speaker in de sleuven te schuiven.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
brianpolly
do jul 22, 2010 16:01
Ik heb ook speakers in mijn dashboard zitten. Een vakje lijkt mij niet handig, bij ons valt alles al uit dat vakje boven de asbak en dat vakje links van het stuur zo onhandig alles vliegt door de auto. En waar ze dat vakje bij de handrem nou voor bedacht hebben? Kan iemand mij dat vertellen ?
Alfasud 1.5 QV
Alfa 33 1.4 Imola
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa 916 1.8
scuderia roma
vr jul 23, 2010 19:29
in Italie hebben ze tolpoortjes daar kun je nog met muntgeld betalen, dat kun ja daar neerleggen....
