Gezocht: Afwijkende Autoradio
Geplaatst: di mei 25, 2010 19:14
door Alfa-Corazon
Geen Alfa onderdeel en geen technisch vraagje, dus dan maar hier in het Café.
Pak er maar wat borrelnootjes en een biertje bij.
In de GTV6 is geen ruimte meer voor een "normale" radio omdat 1/3 van de ruimte wordt ingenomen door een olietemperatuur meter.
Maar ik wil nog steeds naar radio 2 kunnen luisteren. Nu kan ik wel een draagbare radio meenemen maar die komt niet boven het motorgeluid uit.
Voorzover ik het kan overzien, kom ik op drie mogelijkheden:
-1. Een kleiner formaat radio, zonder dvd speler, die past in de overige 2/3-de ruimte. Maar liever wel alle andere opties zoals voldoende vermogen, bluetooth en ipod-aansluiting.
-2. Een radio in de kofferbak met een afstandbediening. Probleem is dat de afstand bediening meestal via een infrarood signaal gaat.
Dus of de infrarood ontvanger kabel (glasvezel?) verlengen naar voren of een afstandbediening welke met radiosignalen werk (en dus weer de radio kan storen).
-3. Geen radio maar muziek luisteren via een ipod met koptelefoon (doe ik nu). Maar dan heb ik geen radio.
Mijn voorkeur gaat uit naar mogelijkheid 1, als die er is?
Bij voorbaat dank.
Degene die een perfecte oplossing weet, krijgt als dank een zak borrelnootjes toegestuurd.
RE: Gezocht: Afwijkende Autoradio
Geplaatst: di mei 25, 2010 19:21
door Richard75
ik heb een creative Zen mp4 met radio functie :wink:
maar een radio gemonteerd onder de stoel in een houder?
of misschien diep naar achter hangend onder je dashboard, in een bracket? ik weet niet hoeveel speling je hebt en of het mooi is..
Geplaatst: di mei 25, 2010 20:19
door stof
Ik heb in de sprint een moderne radio met mp3, cd, usb, SD en weet ik veel wat allemaal onder de bestuurdersstoel. Beetje oefenen op de knopjes, maar ik kan 'm nu nog steeds gewoon bedienen en een (mp3)cdtje wisselen onder 't rijden. En zo blijft het dashboard een beetje tijdsorigineel...
Geplaatst: di mei 25, 2010 20:35
door De Block
4) Lak hebben aan je olie temperatuur.
Geplaatst: di mei 25, 2010 23:24
door rzasa33
Geplaatst: wo mei 26, 2010 08:08
door vV
olietempmeter ergens anders plaatsen zou voor mij eerste en eigenlijk enige optie zijn...
Re: RE: Gezocht: Afwijkende Autoradio
Geplaatst: wo mei 26, 2010 08:17
door De Block
Voordat je je auto gaat ombouwen naar 12 volt om een 2 x 3 Watt scooter radio te monteren... :D
Geplaatst: wo mei 26, 2010 09:09
door Alfa-Corazon
Waar naar toe?
Er is nergens plaats meer.
Scooterradio is ook geen optie, stel je voor dat er een scooter de scooterradio leuk vindt.
Goed, een mini formaat radio bestaat waarschijnlijk niet. Dan ga ik wel voor de radio met afstandbediening.
Geplaatst: wo mei 26, 2010 10:48
door Alfavaganza
Radio inbouwen in het handschoenenkastje? Of past dat niet?
Geplaatst: wo mei 26, 2010 10:53
door Alfa-Corazon
Dan heb ik 'm liever in de kofferbak... maar zit ik weer met de afstandbediening, die ik ook nodig heb voor een radio in het handschoenenkastje.
Geplaatst: wo mei 26, 2010 11:14
door Dennis de Rooy
En in (of in plaats van) het kaartenbakje onder je handschoenkastje?
Geplaatst: wo mei 26, 2010 11:19
door Dinky Boy
Radio wegmoffelen en knoppies aan je stuur... of op een andere, minder in oog lopende, plek.
Edit: hm, laat maar. Was even zoeken maar lees net dat deze met infrarood werkt...
Geplaatst: wo mei 26, 2010 11:23
door Alfavaganza
Nog een ideetje: ik zit me te bedenken dat ik ooit heb gezien dat ze extra meters in een soort beugel of brug (hoe noem je het) hadden gemonteerd boven het open vakje in de uitloper van de middenconsole, dus bij de pook. Als je daar wat aandacht aan besteedt en het een beetje netjes dicht maakt valt dat best netjes te doen denk ik.
Geplaatst: wo mei 26, 2010 14:22
door rutgerdow
Je hebt thermometers die binnen en buitentemperatuur doorgeven als rds signaal op je radio antenne.
Is dit niet te tweaken voor je olietemp?
Geplaatst: wo mei 26, 2010 15:08
door Alfa-Corazon
Ik denk dat ik wat heb gevonden........
Een bootradio.
Iemand bekend hiermee. Schijnt met draadafstandbediening te werken.
