Lange mensen een probleem in een Spider S2 / S3?
Geplaatst: ma mei 10, 2010 11:08
door pauldelft
Beste mensen, heb mij net aangemeld hier op het forum omdat ik de laatste tijd steeds vaker in de verleiding kom om een Alfa Spider te kopen. Heb interesse in een Spider serie 2 of 3, maar vrees met grote vrezen dat ik er niet in pas, ik ben namelijk 1,98m lang. Wat is de ervaring van andere Spider bezitters? Bestaan er kleinere stuurtjes, andere pedalen, stoel verlagings / verlengingskits etc die het gemakkelijker maken voor lange mensen? Of moet ik het hele idee uit mijn hoofd zetten en naar een iets ruimere 2 seater op zoek?
RE: Lange mensen een probleem in een Spider S2 / S3?
Geplaatst: ma mei 10, 2010 12:09
door ebbr
ik ben 1.88m en dat gaat prima in mijn type 3.
Ben bang dat het met jouw lengte echt een probleem gaat worden, laat staan met regen en kapje dicht. Probeer eens een 916 spider? Italiaanse auto's staan niet echt bekend om hun efficiente ruimte. Althans met name de oudere
Meer een topic onder aankoopadviezen trouwens?
Zou zeggen ga bij een dealer waar er 1 staat eens vrijblijvend proefzitten in de showroom...
Geplaatst: ma mei 10, 2010 12:20
door Pietro Originale
Ik ben 1.83, qua lengte maakt een 916Spider of een ouder type niet zoveel uit. Met 1.98 heb je in allebei een probleem, afhankelijk van je inschikkelijkheid. Ik denk eerlijk gezegd dat je in iedere roadster een probleem hebt...
Geplaatst: ma mei 10, 2010 12:48
door De Block
1,91 en dagelijks in een Bert. Zit in princiepe klem tussen stuur en pook met m'n been in z'n 1 en 2. Veel ruimte om de stoelrails naar achter te doen is er niet. Ken net, zeg maar.. Ik heb m'n versnellings pook wat verdraaid staan. (Simpel te doen).
Ga eens passen in de Spider van iemand hier...
Geplaatst: ma mei 10, 2010 13:34
door 0170Spider
Bestuurder is 1,90 en die past er in. De spider is ook wel eens uitgeleend aan iemand van ca 1.96 en die schakelde altijd van 1 naar 3 (op 2 zat zijn knie).
Maar het hangt ook een beetje af van je lichaamsverhouding (lengte benen/bovenlichaam). Als je forumnaam een indicatie van je woonplaats is, ben je welkom om te komen passen
Geplaatst: ma mei 10, 2010 17:06
door sprint88
Deze persoon is 1.95 en gaat in een spider uit 1972
Kan er wel inzitten aangezien de stoel laag is, wel zou het handig zijn om een kleiner stuurtje te monteren dan kun je makkelijker schakelen.
Maar de kap dicht is geen probleem.
grt rogeralfa
Geplaatst: ma mei 10, 2010 19:50
door Sergio
Ik ben 'maar' 1.82 maar heb de stoel al bijna in de achterste stand staan. Bij een Spider is er daarna geen speling meer over, de rugleuning van de stoel staat dan al tegen de verhoging achter de stoel...
Het verstand zegt dus: Niet doen! Maarja, wij zijn emotioneel en hebben het Alfa Virus te pakken.., ik zeg dus niks..
Geplaatst: ma mei 10, 2010 20:01
door Ron GS
IK weet niet hoe lang Jan is, maar ik kijk met mijn 1.86 altijd omhoog............ wellicht heeft hij een oplossing,
http://www.steutel.com/
gr Ron
Geplaatst: ma mei 10, 2010 20:09
door MartijnGTA
Duit, zakje: met mijn 1.83 zit ik al met mijn knar tegen het targa dakje van C's Spider IV. C. zelf is 1 hele cm kleiner, en heeft ruimte zat. Onze verhoudingen zijn dan ook wat anders: ik heb korte pootjes en een lang bovenlijf. Daar kan dus ook veel verschil in zitten. Vooral of je met je benen in de knoop zit of met je hoofd klem tegen 't dak.
Imho maar een (1) oplossing: passen!! As zondag is 't registerdag, dus zullen er genoeg verschillende Spiders bij elkaar staan. Veel plezier!!
Geplaatst: ma mei 10, 2010 22:36
door sprint88
Kleine mededeling
Lange mensen zitten in geen enkele wagen echt op hun gemak
Ik bedoel dus dat ik er wel aan gewend ben om niet met de benen languit te zitten.
Een sprint is ook geen enorme amerikaanse bak maar wat een lol in zo`n ding
grt rogeralfa
Geplaatst: ma mei 10, 2010 22:54
door Schaapm
1,97 m en problemen met de pook.
Maar zelfs in een giulietta sprint pas ik en dat is geen grote auto.
Gewoon de stoel op halve slaapstand zetten en de pook iets uit het lood zetten zoals in een eerdere posting al gemeld werd.
En een klein detail: een kennis van mij rijdt in een 2000 Touring uit 1959. Dit bleek de enige cabrio waar hij op een normale manier in paste zonder al zijn haren te verliezen.......
Geplaatst: ma mei 10, 2010 23:36
door Markfa
Mijn vader heeft in zijn spider bij aankoop begin jaren 80 de gordelspanners eruit laten halen. Kan de stoel verder naar achter.
Geplaatst: di mei 11, 2010 07:44
door De Block
Gordelspanners aan de bovenkant plaatsen. Als ze in de weg zouden ziten.
Geplaatst: di mei 11, 2010 19:53
door DJ
Spider 2 en 3 ken ik niet goed maar mijn vader heeft een duetto en daar passen we allebei heel redelijk in met repectievelijk 1.95 en 1.97
Kan met herinneren dat spider 2 en 3 wel wat krapper was ivm middenconsole.
In de duetto hebben we om fatsoenlijk te kunnen zitten en schakelen een stuurnaafverlenger van circa 5cm en de versnellingspook iets verdraaid.
Beide zijn geen hele ingewikkelde ingrepen.
Ik zou zeggeb ga gewoon eens proef zitten en rijden.
Overigens zijn bijna alle alfa's standaard waardeloos qua zitpositie als je lang bent.
Gr DJ
Re: RE: Lange mensen een probleem in een Spider S2 / S3?
Geplaatst: di mei 11, 2010 20:24
door siegerdehaan89
Gr DJ
En je pastte zelfs in een Giulia Spider 101
