3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 20:14
door paulsteeman
Op weg naar de nieuwjaarsreceptie met de 146 1.8G3:
Toch wel een mijlpaal. Nog steeds eerste motor en cilinderkop en praktisch geen olieverbruik.
Das nou een echte Alfa (al was het alleen maar om de twee irritante rode lampies die niet meer uit willen....)
Paul
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 20:26
door MartijnGTA
Felies!!
Nette prestatie, en zo te horen zitten er nog wel een paar kilometertjes in!!
"Vooral doorgaan"...
En idd keurig rustig gereden!
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 20:33
door paulsteeman
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 21:54
door stephen
respectabele km.stand hoor
ziet er naar uit dat er nog wel wat bij kan
dus op naar de 4 ton
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 22:01
door Rizzo the Rat
4 ton tijdens de wintertrial.
Zou dat gaan lukken?
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 22:20
door alfaqv75
mooie waarde hoor, zo zie je maar dat alfa betrouwbaar is...
al een keer uit laten lezen voor de lampjes (dat airbag lampje moet gaan werken voor de apk...)
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 22:22
door yuri 75 V6
Airbaglampje doorlussen op je oliedruklampje...
RE: 3 ton!!
Geplaatst: zo jan 10, 2010 22:25
door Hylke
Stukje tape erover?
Lampje eruit?
Lampje bewerken met een waterpomptang?
Of een andere soort tank?
Voldoende Examiner-oplossingen te vinden
RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 11:36
door Harry Tijssen
RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 11:57
door Alfa-Corazon
3 ton is mooi, nu nog op je bankrekening!
RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 16:18
door Marley164
Gefeliciteerd met deze respectabele KM stand...
Tip voor het "inspuiting lampje" toevallig ooit een imitatie lambdasonde gemonteerd ooit
Bij meerdere 164ers die ik heb gehad was dat namelijk steeds het probleem als dat lampje aan ging , ging bij mij aan op het moment dat ik op de snelweg langere tijd 120+ had gereden...
Na een originele lambda te hebben gemonteerd , heeft dat lampje nooit meer gebrand
RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 17:04
door paulsteeman
Dank voor jullie reacties:
airbaglampje: computer is stuk, lampje binnenkort waarschijnlijk ook
Injectorlampje: door kortsluiting in achteruitrijlichtschakelaar zware ellende gehad waardoor regeleenheid kapot is gegaan. Daardoor werkte de koelvin niet meer. Door een omleiding doet deze het weer en de enige storing is dus de koelradiator. Lampje binnenkort dus ook stuk ben ik bang.....
Verder zaterdag koppelingetje laten vervangen en hij loopt nog als een naaimachientje.
Greetz
Paul
(inmiddells alweer 335 km verder....)
Re: RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 19:36
door Adriaan146/147
Re: RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 20:12
door Tjerry
Greetz
Paul
Dat was toch wel het eerste koppelingetje
Die van mij was na 280.000 preventief vervangen. Maar had nog vele km´s mee gekund.
Tjerry
RE: 3 ton!!
Geplaatst: ma jan 11, 2010 20:34
door japio
Oh ja en vergeet die handrem niet
