Niet alfa vraagje, maar toch dringend... (koppeling)
Geplaatst: za mei 10, 2008 09:49
door Max__623
Hallo medeforrumers.
eergisteren was ik met men moeder haar auto naar lanaken geweest.
toen ik terug aan het rijden was, en net de snelweg opreed had het koppelingspedaal geen weerstand meer.
moest dus schakelen met tussengas (zoda schakelen zonder koppelen ging :s) (khad me gsm niet bij :s)
betreft dus een golf3 cabrio
wat zou dit zijn? drukgroep?
als ik onder de motorkap ga kijken, dan kan ik de hefboom die met koppelingskabel word bediend, zo op en neer bewegen, dus geen weerstand.
dank bij voorbaat
grtz
max
RE: Niet alfa vraagje, maar toch dringend... (koppeling)
Geplaatst: za mei 10, 2008 10:08
door paulsteeman
Als ik even in mijn kennis graaf geloof ik dat er aan de achterkant van deze bak een groene ronde plaat met vw logo zit. ( zo niet dan ben ik in de war met de golf 2)
Zo ja dan zit daarachter je probleem en is de pen die er achter zit door een plaatje heen geschoten. deze kosten zijn redelijk beperkt en de bak hoeft er niet af. Uurtje werk en 80,- delen even uit mijn hoofd. ( is een soort van omgekeerde drukgroep)
Als dit dus niet het geval is wordt het helaas toch de bak eraf halen en drukgroep etc vervangen.
Succes
Paul
Re: RE: Niet alfa vraagje, maar toch dringend... (koppeling
Geplaatst: za mei 10, 2008 10:21
door Max__623
Succes
Paul
hoi dank voor je reactie...
wat jij bedoeld is zo een groenachtig plaatje met 2 boutjes?
als ik dat afdraai komt er olie uit zeker?
wat ik me wel herinner toen het gebeurde is dat ik het koppelingspedaal induwde en een lichte knak hoorde.....
ik ga eens even kijken of ik dat plaatje vind op de boite
Geplaatst: za mei 10, 2008 10:23
door paulsteeman
HEt plaatje wat ik bedoel zit achter je wiel, is +/- 10 cm in doorsnee en zit NIET met boutjes vast.
Je kan dit plaatje met schroevendraaier en hamer eruit halen en moet dan zowiezo vervangen worden.
Succes
Paul
Geplaatst: za mei 10, 2008 10:31
door Max__623
Succes
Paul
ok. voor ff zeker te zijn, dat het da zou kunnen zijn.
dat onderdeel wat achter dat groene plaatje staat, kan dat geluid maken als da stuk gaat (bv met koppeling in ofzo)
kan je de koppelingshefboom vrij bewegen als de grukgroep stuk is?
grtz
marc
en nog eens thx :wink:
Geplaatst: za mei 10, 2008 10:35
door paulsteeman
Jazekers, hier zit een plaatje achter die de pen tegen houd. Als hij versleten is schiet die pen erdoor en gebeurd er wat jij ervaren hebt. Het werkt als drukgroep.
Succes, ik hoor het wel
Geplaatst: za mei 10, 2008 10:36
door Max__623
okee, kga het er even afnememen
duimen he, want eerste keer dat ik dit doe :P
Geplaatst: za mei 10, 2008 11:15
door Max__623
het plaatje is eraf...
nu zie ik een veer en zo een armpje wat een zilveren staaf de versnellingsbak induwd, enkel die staaf komt niet terug??????(zit in zo een rond ding :s)
ik neem aan dat het stuk is dus.....
mss nog enkele tips hoe ik het er veilig uit krijg? :d
grtz
grtz
Geplaatst: za mei 10, 2008 12:20
door paulsteeman
Helaas gaat mijn kenis niet verder. De dealer kan je de delen leveren die nodig zijn en montage tips geven. Dit probleem komt heel vaak voor.
( ik was maar receptionist....)
Succes met de reparatie
Paul
Geplaatst: za mei 10, 2008 12:25
door Max__623
ik heb het eruit gekregen. maar het ziet er vrij normaal uit,
die staaf wat erin zit gaat te diep zonder weerstand, dus ligt aan drukgroep zelf denk ik?
ben ten einde raad.
alvast thumbs up 4 the help 8)
